Штихелем называют "фрезу" которая на заточенный и обрезанный с обной стороны гвоздь похожа пару штук кладут в комплект со станком, обычно, угол заточки у них обычно 20-30 градусов, чем меньше угол, тем тем ровнее и тоньше будет рез, но тем быстрее можно сломать кончик при неправильной подаче/ускорении.Efenia, а можно ссылку на такую фрезу?)
пробовал. и даже сюда выкладывал.А если пойти от противного. Фрезеровать не проводники, а выбирать лишнюю медь. Кто нибудь пробовал? Понятно что будет дольше.
Как пример, линия 1,0 мм, пятак 2,0 мм. Каковы будут реальные размеры при 2х методах фрезеровки?пробовал. и даже сюда выкладывал.
Так вроде лишняя медь и выбирается при фрезеровке?пробовал. и даже сюда выкладывал.
Ну при первом методе так и должно остаться 1 и 2мм, при втором зависит от времени нахождения в ванне с хлорным железом, или прочей гадостью.Как пример, линия 1,0 мм, пятак 2,0 мм. Каковы будут реальные размеры при 2х методах фрезеровки?
А так устраваетМое мнение по поводу изготовления фрезой шедшей в комплекте - "не айс". Все дорожки меньше 1,0 мм сьедены. Нормально начинает фрезеровать при глубине больше 0,1 мм, а это сразу увеличивает ширину выфрезеровки. Надо попробовать микро фрезу, но она довольно дорогое удовольствие для экспериментов. Утюг в этом плане намного проще и дешевле..
Огонь!А так устравает
