Режимы резания для фрезерных станков с ЧПУ
23791
23792
23793
PS в прикрепленном файле основная таблица.
  • CNC tablica.zip
    282.9 KB · Просмотры: 1 068
Ну да... есть такое... не бьется формула со значениями и результатом...
Все варно не в ту ю...
Vc = π * d * n / 1000 = 3,14 * 4 * 12000 / 1000 = 150,72 мм/мин - эта формула правильная, только считается не в метрах, а в мм
n - скорость вращения шпинделя (в оборотах в минуту), z - количество зубьев на фрезе, f - съем материала (в мм за один зуб).
а на счет второй сейчас по другим форумам лазию - ищу...
"V – скорость резания (м/мин) - путь пройденный точкой (краем) режущей кромки фрезы в минуту." cncmodelist.ru
Логично. В метрах/мин.
Да, собственно, вот один из вариантов расчета. Пляшут от табличной скорости реза и подачи на зуб.
Я чего зацепился-то за эту формулу. Вчера вырезал алюминий также, как
(алюминий 3мм, кружок д25мм фреза 4мм 3-х заходная по алюминию).
только диаметр 35 мм и фреза 2 мм. У меня ушло гораздо больше времени. Станок у меня схож по параметрам с 3018. Шпиндель 300 Вт. F150. Шаг по зет 0.15 мм. В принципе без напряга, но медленно...
Ну, думаю, сейчас посчитаю как надо.
Вот взял с сайта CNCMODELIST похожие формулы, пересчитал, проверил.
Эти формулы оптимизируют горизонтальную резку материала в соответствии с имеющейся фрезой и шпинделем.
А вот исходя из возможностей станка надо выбирать вертикальные заходы. Можно было бы попробовать выставить рассчитанную по формуле скорость горизонтальной подачи и, регулируя вертикальный заход, наблюдая за станком, подобрать оптимальную глубину захода. Может быть и быстрей будет дело...
В следующий раз обязательно проверю.
Да, в интернете универсальной общей формулы нет :( , пока читаю литературу... начиная с 41 страницы про режимы
В этих расчетах характеристики СПИД станка считаются "идеальными". А наши станки оччень далеки от этого...
