- Химки
- Антон
- Дятел v3.1
Здравствуйте.
Машинка у меня маленькая, стол 160х100 мм. Режу на нем шпангоуты для парусного корабля, простой 2D раскрой. Пока только это освоил. Режу за раз один шпангоут размером примерно 100х60 мм из чуть большей буковой плашки толщ. 4,5 мм за 4 прохода по 1,2 мм концевой 2-заходной фрезой 1 мм с подачей около 35 мм\мин. На один шпангоут уходит около 35 мин. времени. Обороты шпинделя у меня не регулируются почему-то, не нашел пока причину, работает ведь
Может, не очень оптимально, но при таком режиме удовлетворительный уровень шума получается. Машинка в звукоизолирующем ящике (фото), процесс комфортен для окружающих. Файл готовлю в Кореле, УП - в Арткаме.
После завершения программы шаговые двигатели и шпиндель слегка нагреваются, термометр не прислонял, но если пальчиком потрогать, то чувствуется чуть выше температуры тела, ну градусов 40 типа, думаю, не более.
Вопрос - как интенсивно можно использовать мою машинку в таком режиме ?
Сейчас я режу по одному в день, так по времени получается после работы. Станок стоит дОма.
Можно ли резать по 2-3 шпангоута? С каким перерывом на остывание?
Просто у меня около 70-ти шпангоутов и по одному в день - ну уже тягостно как-то
Хочется поскорее очертания корпуса получить.
Спасибо.
С уважением, Антон
Спасибо.
С уважением, Антон
