с камнем это точно уже из области фантастики, это же какая фреза нужна, что бы не тупилась сразу, нет как вариант поставить гидро-абразивную голову, лазер СО2 мощный или что то в этом духеЯ и вовсе брежу обработкой камня. Подождём. Ничего страшного) Пусть долго, но я думаю получится.
че 4 мм/с и
Работаю на фрезере. Режу весь материал однотипной фрезой "(фреза 1LX3 однозаходная, диаметр-3.175мм)" . Обороты всегда 18000. Режимы для оргстекла и акрила 3-5мм 1,2м/мин в один заход, держит реза на погонов 100, потом изнашивается. 6-10мм режу в 2-3 захода , всегда все норм. Один раз только фрезу обломило на 10мм, и то потому что изношенная была. Также, если есть вопросы по резке ПВХ, акрилу, АКП, фторопласту обращайтесь), поделюсь опытом)Да, я тоже однозаходные беру для оргстекла. Сейчас научился УП правильно составлять, теперь вот вчера резал оргстекло 5мм снимая по 0.5 по Z при рабочей подаче 6-8мм/с и не плавилось (фреза 1LX3 однозаходная, диаметр-3.175мм). Без охлаждения. А заказал там же однозаходные 2 и 1.5мм, не берут оргстекло, хотя до этого заказывал, всё было отлично.
Ого!!! Что у вас за станок такой оборотистый. На CNC3018 вроде более 10000 не поднимается.... Обороты всегда 18000...
Привет! Подскажи пожалуйста систему маркировки фрез. 1 это я понял- одно-заходная, 3 это диаметр. Что такое LX в маркировке и какие ещё могут быть?Работаю на фрезере. Режу весь материал однотипной фрезой "(фреза 1LX3 однозаходная, диаметр-3.175мм)" . Обороты всегда 18000. Режимы для оргстекла и акрила 3-5мм 1,2м/мин в один заход, держит реза на погонов 100, потом изнашивается. 6-10мм режу в 2-3 захода , всегда все норм. Один раз только фрезу обломило на 10мм, и то потому что изношенная была. Также, если есть вопросы по резке ПВХ, акрилу, АКП, фторопласту обращайтесь), поделюсь опытом)
Спасибо, но хотелось бы больше деталей: какую трубку использовали, как направляли в зону реза и под каким давлением, чем создавали давление?Как с органикой так и с лазером , необходимо насыщенное замещение нагретого воздушного пространства между материалом и фрезой -воздушным потоком. В общем суть физики такова, что материал горит-плавится в результате контактного нагрева и чем дольше в области обработки происходит соприкосновение оплавляемого или обжигаемого материала, тем больше "дыму мы нюхаем". На нашем станке вполне можно обеспечить такую функцию тонкой струёй воздуха, это ребята реализовали с помощью подвода трубочки к месту прожига лазером. Вот и идёт плотное охлаждение места обработки воздушным потоком. Тогда и при использовании лазера не наблюдается обугливание материала и при обработке пластика фрезой, нет наплавления органики.
Спасибо большое! Постараюсь реализовать что-то подобное, правда компрессора от холодильника у меня нет, но попробую использовать автомобильный.Я реализовал с помощью компрессора от холодильника. Просто из за необходимости длительного использования пришлось вынуть его из корпуса и организовать отдельное охлаждение, подвёл шланг на 5 мм от капельниц, в область обдува вставил медную трубочку с конусным кончиком, примерно на 2 миллиметра. Заранее извиняюсь что не могу предоставить сейчас фото, по некоторым особенностям. Но в ближайшее время оправдаю доверие, я готовлю подробное видео для этого сайта с реализацией и охлаждения и прочих нужностей. Так что пока так.Ваши сообщения автоматически объединены:
У компрессора 2 очка максимум, и приделал рессивер из огнетушителя.
Спасибо огромное за информацию! Она действительно очень полезна для меня. В данный момент я живу в Израиле, тут в магазинах продаётся двух поршневой автокомпрессор, который может работать без проблем около двух часов не перегреваясь при давлении 4-5 атмосфер. Я его использовал для аппарата плазменный резки металла. Может быть может и больше, но пока не представился случай проверить, так как не было надобности в такой работе, а ради интереса жалко времени. Ещё раз огромное спасибо. Соберу систему сниму видео и поделюсь результатами.С автомобильным будут проблемы, он паразит греется, не предназначены они для длительной работы. Мне пришлось заморачиваться с этими движками как раз из за того, что нужна работа практически сутками, ребята говорили что можно использовать воздушный компрессор для аквариума, но у меня небыло такого в наличии. С мощными вентиляторами для компа и подобными (осевые), тоже ничего хорошего, в виду их специфической работы, они предназначены именно для потокового действия но никак не для концентрированного, начинают либо в холостую работать, либо создают кавитационный поток по краям лопастей в обратную сторону. Пробовал их и в конус ставить и в бутылку от газировки, расчеты показали что нужно воронку делать длинной около метра...........нафига эта приблуда. С помощью (радиального) как в печках авто, сделал обдув рабочего стола от мелкой пыли, но тоже использовал с переделкой вентилятор от маслянного радиатора, поток небольшой но вполне хватает для сдува мелких опилок и пыли со стола.
Фрезой понятно, а если лазером? Или слишком долго будет?А для чего покрывать чем то оргстекло при обрезке фрезой?
