- Новокузнецк
Подскажите что сделать чтобы лазер резал только по контуру?
У меня лазер слабоват для резки,пока только фрезер, обдумываю план за один проход проходить черновую обработку,то есть поставлю скорость 100/50,назначу чистовую, выставлю нужный припуск и на глубину 1см,за один проход, думаю быстрее будет чем 600/300 на 0.6 в черновой обработке,Wdcgu,
Всё верно, но я поступаю иначе. Вычисляю сразу все создаваемые траектории, а при сохранении траекторий расставляю траектории так как мне нужно чтоб их обрабатывал станок и сохраняю в одном файле.
Я по одной уп на операцию делаю, долго это приходит, что спешить не стоитWdcgu,
Добрый деньПо идее можно в арткаме сделать одной уп, сначала выделить то что гравировать создать траекторию и нажать вычислить позже, затем сделать то же с контурной обрезкой, и если не ошибаюсь нажать на пакетное вычисление, и он должен с одной уп отгравировать и обрезать по контуру, я для лазера ставил толщину 0.18
ВозможноDeoleon, да совершенно не про то.
Я про то, что какой АртКам и какие УП
Есть программа LaserWeb
Стомиллионовтысяч раз про неё говорил
Делает и гравировку и режет вектор.
Создаёте в любом векторном редакторе dxf
Подгружаете это в LaserWEB и все.
Не надо АртКам для лазера. Ну вот от слова СОВСЕМ
Блин, не знал что так можно. Я обычно микроскопом.Никогда не понимал зачем люди "напильником шурупы забивают..."
