- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Фрезу заклинило не из за скотча, его под отверстием не было, а из за кривых мозгов, не додумался что вырезанный круг будет вываливаться не равномерно, учитывая глубину реза он просто перекосился и словила фреза клина , но шпиндель неплохо выдержал испытание, просто сломал фрезу, если бы заклинил, то последствия могли бы и хуже быть . Про ваш жертвенник начитаны, если мне память не изменяет, то я писал о том, что слишком он трудоемкий ,что бы быть жертвенником ( или мне кажется что я это писал) .Так у меня было с жертвенником из 20 мм оргстекла, но довольно скоро поверхность уже не так держала детали. В общем я решил после этого, что экономика должна быть экономной и теперь экономлю на жертвенниках. Пока это кусок 18 мм ДСП.
оффтопВаши сообщения автоматически объединены:
Так, мож, поэтому при фрезеровке отверстия 65 мм диаметром фрезу заклинило у уважаемого Efenia, да ещё плюс была подача воздуха под давлением?
Там то торцевые ограничители не помогают?
