- Иваново
- lex
Здравствуйте меня зовут Александр. Я инженер-электроник, электроникой занимаюсь с детства (мне 30 лет). Ну вроде представился) Эта тема для тех, кто станок собрал ( а собрать его просто), а дальше не знает что делать. Первая же мысль включить и что нибудь вырезать(И моя естественно) что я и сделал
Идея хорошая и понятная, но сразу возникает вопрос как?? Сразу хочу вас напугать вся работа производится в 3д редакторе, то есть ВСЯ работа 3Д, если вы конечно не собрались вырезать чужие заготовки
И так у нас есть станок и тут же куда его ставить(а ставить его придется на подставки и стол), и об этом нужно задуматься заранее, как пример идем в ближайший магаз берем сороковку брус и делаем столик приколачиваем к нему фанеру и приклеиваем низ от заводской упаковки как у меня и сделано. Ну вот все готово стоит подключено а работать как на нем мы не знаем.
Давайте разбираться что такое чпу станок. Числовое программное управление звучит круто но софт то какой?) Для 3018 есть один софт(для китайского стока) grblc и candle соответственно для версии 0.9 и 1.1. Эти программы управляют станком, дают ему команды для выполнения(есть офлайн контролеры суть которых при отсутствии пк считать данные с флешки и передавать в станок). Но эти программы нужно где то взять, готовьтесь к трудностям нужен хоть какой то 3д редактор и постпроцессор(преобразование векторов, нормалей, короче то что мы нарисовали в код станка (это и есть то УП управляющая программа
Но для начала мы хотели первую гравировку же)
А для этого нужно понять как пользоваться станком, в ручную и крутить валы на чпу как минимум выглядит глупо.Фрезу пока ставить не стоит пока не разберетесь что к чему) Теперь мы разобрались есть 2 программы одна управляет станком, в другой мы создаем. И в первую очередь естественно разберемся с управляющей станком программой.
JOG режим или ручной режим как указано на картинке выставляем скорость и движение в миллиметрах и по стрелочкам двигается наша каретка. Гоняем туда сюда и смотрим что бы при указании 10 мм она проезжала(данная ось) именно 10. Проверив все оси станок готов к работе. И тут опять вопрос а как чего) Возвращаемся опять к редакторам, хотя китайцы подкидывают уп(не забыли что это) с надписью iphone которой в принципе для начала достаточно.
И тут возникает вопрос а как крепить заготовку о_О И ведь действительно.. а просто
И так первым делом отводим джогом назад в верхнее положение это Z+ и крепим фрезу(стоковую(которая со станком шла
я креплю без ключей сбоев не было( по дереву). Крепим заготовку, достаточно двух точек крепления. И джогом подводим в XY начальное положение откуда хотим начать(не забываем что Y на кнопках инвертировано по умолчанию) обнуляем XY. Z опускаем до заготовки меняя ход( не забыли ось может проехать на разное расстояние) подгоняя лучше всех подойдет 0.1 обнуляем Z.
Открываем файл китайцев кнопкой открыть и жмем отправить) Наблюдаем за феерией) И понимаем что нужно убирать пыль(шум толком не убрать).
