САМОДЕЛКА ИНТЕРЕСНО Самодельный ЧПУ На шпильках.
Radionet
ПРОФИ
61
Пушкин
Санкт-Петербург
CNC 3018
Woodpeeker 3.2A
GBRL 1.1f
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я еще новичок в чпу строении и еще не до конца освоил наш 3018 станок.
Но посмотрев видео на Youtube
МИНИ ФРЕЗЕР С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ.
ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Вдохновился идеей и очень захотелось его собрать. Зачем? Не знаю. В принципе мне он не нужен.
Интересен сам процесс!
Пока вот что получилось.
Я, в отличии от автора проекта, использовал 4 шпильки по 320мм. И 4 шпильки по 210мм. В отличии от автора станка, у меня оказались валы длинной 300 мм. Резать их жаба задушила. В результате я переделал файл “ stoyka.STL “ в файл “ stoyka-300x300.STL “ под валы длинной 300мм. Догадываюсь, что станок получится хуже, чем cnc 3018, но не знаю почему, очень захотелось повторить данную конструкцию! Надеюсь гуру форума помогут советом. И сразу два вопроса.
1: Заказал ходовые винты. Диаметр 8 шаг 2 мм ( Pitch 2mm Lead 2mm) Подойдут? Или надо было другие заказывать?
Ходовые винты
2: Шаговые двигатели. Присмотрел такие:
Шаговые двигатели
Как Вы относитесь к моему выбору?
Скачать архив с STL файлами 29.11.20:
    186.6 KB · Просмотры: 35 802
    215.9 KB · Просмотры: 374
Нет. НУЖНО!!!
В смысле без пружины нужно ставить.
А как она люфт будет выбирать без пружины?
Ну я думал, что ее винтами можно распереть. Просто изначально автор станка не предусмотрел это. мне так кажется. Не знаю получится у меня ее впендюрить.
Не понял!
Я окончательно перешёл на такие
В отличии от бронзовой гайки очень плотно сидит на винте. А если не сильно плотно, то можно болтиком поджать.
Я не понял как ее пришпандорить? И как это чудо на Али искать?
Как-то сбоку.
В вашем случае лучше обычную поставить, круглую с фланцем.
    301.5 KB · Просмотры: 43
    250.9 KB · Просмотры: 45
