САМОДЕЛКА ИНТЕРЕСНО Самодельный ЧПУ На шпильках.
Radionet
ПРОФИ
61
Пушкин
Санкт-Петербург
CNC 3018
Woodpeeker 3.2A
GBRL 1.1f
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я еще новичок в чпу строении и еще не до конца освоил наш 3018 станок.
Но посмотрев видео на Youtube
МИНИ ФРЕЗЕР С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ.
ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Вдохновился идеей и очень захотелось его собрать. Зачем? Не знаю. В принципе мне он не нужен.
Интересен сам процесс!
Пока вот что получилось.
Я, в отличии от автора проекта, использовал 4 шпильки по 320мм. И 4 шпильки по 210мм. В отличии от автора станка, у меня оказались валы длинной 300 мм. Резать их жаба задушила. В результате я переделал файл “ stoyka.STL “ в файл “ stoyka-300x300.STL “ под валы длинной 300мм. Догадываюсь, что станок получится хуже, чем cnc 3018, но не знаю почему, очень захотелось повторить данную конструкцию! Надеюсь гуру форума помогут советом. И сразу два вопроса.
1: Заказал ходовые винты. Диаметр 8 шаг 2 мм ( Pitch 2mm Lead 2mm) Подойдут? Или надо было другие заказывать?
Ходовые винты
2: Шаговые двигатели. Присмотрел такие:
Шаговые двигатели
Как Вы относитесь к моему выбору?
Скачать архив с STL файлами 29.11.20:
    186.6 KB · Просмотры: 34 749
    215.9 KB · Просмотры: 373
Тут инженерная мысля должна подсказать.
А она молчит сволочь. Если бы ее хоть в руках покрутить, а так.........
Как-то сбоку.
В вашем случае лучше обычную поставить, круглую с фланцем.
Да я тоже так думаю, а вот пружина смущает.
Какая пружина? Зачем вы ее поставили? Выбросить, чтобы не смущала.
Я не ставил никакую пружину! Сейчас стоит обычная гайка. Только хочу поставить гайку для убирания люфта.
А что никто на мою муфту не ругается? Мол такая муфта это зло?
Посмотрел. Так и не понял ставить две гайки без пружины или ставить две гайки одну с пружиной, а другую без пружины?
:) Прошу прощенья.
Пружина это ЗЛО! Не нужна она. Лучше винтами распирать, или стягивать.
А надо?
Видео нечеткое, как понимаю там просто втулка переходная с фиксаторами? Самый лучший вариант.
Нет там такая
Эта муфта большое зло.
Знаю! Поэтому и спросил. Жесткие заказаны на Али, но они по России уже 21 день катаются. Думаю, что не доедут. Придется опять заказывать. Пока поставил то, что было.
Уже двигается, я всё свой ещё не спеша печатаю :)
Двигается. но с люфтами надо разбираться. У меня на 3018 они есть, но меньше. Ну это чисто рукой когда пытаюсь шевелить.
А Вы какой станок печатаете?
