САМОДЕЛКА Самодельный токарный станок чпу. с наклонной станиной.
OODINDD
Новосибирск
Новосибирская
Александр
Приветствую всех. приобрел я WM210 и началось ...
Токарный норм для не больших вылетов и диаметров. точил и метал и цвет.
переделал его на управление из mach3 но за время пришел к выводу что это не серьезно.
Процесс переделки
Сел за проектирование не большого станка с наклонной станиной. автосменой. стойкой
Изначально мысль была делать станину железо или чугун. но вес получается не хилый одна станина 500кг. и стоимость. решил попробовать сделать из полимербетона или бетона с металлическим скелетом.
направляющие Z 35
направляющие X 25
револьвер 8 позиций
Заднюю бабку еще не продумал.. по сути использоваться будет как центр на рельсах с пневмоцилиндром.
шпиндель 120
патрон еще не определился.. скорей всего к 200
сервоприводы 1,2кв
шпиндельный серва 2,2кв
Габариты станка 1400*900
Управление. автономная стойка SZGH-CNC1000TDb
    114.2 KB · Просмотры: 76
    221.4 KB · Просмотры: 66
    220.7 KB · Просмотры: 74
    147.6 KB · Просмотры: 58
    147.3 KB · Просмотры: 53
    211.1 KB · Просмотры: 58
    120.2 KB · Просмотры: 70
    157.2 KB · Просмотры: 65
    108.6 KB · Просмотры: 59
    123.2 KB · Просмотры: 49
    170.6 KB · Просмотры: 49
    131.1 KB · Просмотры: 55
У нас токарные станки вторичны, используются как вспомогательное оборудование для ЧПУ фрезерных. Наверняка у Вас есть чем с нами поделиться, где то подсказать на что обратить внимание. Интересные идеи, это как глоток свежего воздуха. Многие из нашего дружного коллектива занимаются на станках каким нибудь хобби. Мы ни как Кощеи бессмертные и над своим богатством не чахнем. Что решат админы?
Процесс переделки
направляющие Z 35
направляющие X 25
револьвер 8 позиций
шпиндель 120
сервоприводы 1,2кв
Интересный проект, ждем воплощения в металле:)
Чтож, у каждого Ванюшки, свои игрушки...
Мне приходилось видеть станки с вертикальной схемой, чем хороша наклонная? Я понял, что "наклонная станина", как Вы пишете не меняет угол, просто под углом?
Ответил в рекомендованной ветке )
Мне кажется, глядя на эскиз, что поперечный суппорт слишком длинный, если взять соотношение длины суппорта и диаметра патрона. Еще я заметил, что ни револьверная головка, ни шпиндельный узел не поворачиваются, очевидно планируется автоподача длиной заготовки сквозь шпиндельную головку.
Вопрос , а чем мач 3 не устраивает?
Тем более на токарном... :D :rolleyes:
Мач 3 не устраивает многим. очень устаревшее ПО даже при написании УП приходится изгаляться. Привязка инструмента имеет свои приколы. постоянно сбиваются базовые координаты станка - хорошо стоят уци и я могу это видеть. синхронизация шпинделя для нарезки резьбы у меня работает только до определенных оборотов. Поработав с ним я никогда не могу ему доверять... приходится все перепроверять. даже просто к примеру.. у меня стоит инструмент 5 я в автоматическом режиме.. перехожу в мануальный режим - даю команду G0 x10 к примеру.. а он уезжает 0 инструментом. то есть минус поправки от 5 и приходится включить 0 иснтрумент затем опять 5 и только тогда все корректно. и таких приколов много.
Он длинный из за ШВП и у меня 2ве гайки там. + опорный для ШВП и Двигателя оч большие как ни старался не совсем получается уменьшить. линейки УЦИ 300мм, там не большой ход. если использовать опорные подшипники отдельно и мотор крепить к торцу суппорта. автоподачи не будет - там ручной патрон будет - поскольку универсальные решение не ограниченное диаметром. на счет попорота револьверной и шпинделя не понял немного.
    135 KB · Просмотры: 48
    89 KB · Просмотры: 47
    115.2 KB · Просмотры: 52
Процесс переделки
направляющие Z 35
направляющие X 25
револьвер 8 позиций
шпиндель 120
сервоприводы 1,2кв
дрель понравилась, на восьмой фотографии (y)
Привет всем. Приехал шпиндель. и теперь я понимаю что станок не маленький :)) Начало положено.. обратных путей нет.
Сравнение с станком WM210
    116.9 KB · Просмотры: 46
    101.9 KB · Просмотры: 45
    67.4 KB · Просмотры: 46
    98.1 KB · Просмотры: 46
    117.8 KB · Просмотры: 47
    123.8 KB · Просмотры: 52
    109.5 KB · Просмотры: 67
Смею вас уверить, что это именно маленький станок. В моем шпинделе, отверстие морзе 8, диаметр 80 мм. CU400 cчитается средним станком.
