САМОДЕЛКА Самодельный токарный станок чпу. с наклонной станиной.
Закончил с передней бабкой. покрасил. сейчас заливаю станину.
    68 KB · Просмотры: 59
    64.3 KB · Просмотры: 40
    71.9 KB · Просмотры: 32
    81 KB · Просмотры: 29
    63.1 KB · Просмотры: 26
Получилась 48кг + 12кг патрон + 25кг шпиндель
    31.4 KB · Просмотры: 32
Привет все. подготовил к заливке станины. опалубка 18мм лам фанера
    96.3 KB · Просмотры: 31
    83.2 KB · Просмотры: 30
    89.9 KB · Просмотры: 28
    121.4 KB · Просмотры: 29
    94.3 KB · Просмотры: 26
    109.2 KB · Просмотры: 25
    44.1 KB · Просмотры: 22
    92 KB · Просмотры: 22
    116.5 KB · Просмотры: 28
Залил станину. уффф.... 20кг смолы - готовой смеси где то 280кг + 80кг металл готовую станину взвесим.
    94.6 KB · Просмотры: 26
    139.7 KB · Просмотры: 25
    119.2 KB · Просмотры: 26
    112 KB · Просмотры: 26
    155.6 KB · Просмотры: 27
    180.2 KB · Просмотры: 27
    153.1 KB · Просмотры: 26
    148.5 KB · Просмотры: 33
Станина готова к фрезерной обработке. после доводим напильником шпаклюем и красим
    135.7 KB · Просмотры: 27
    128.9 KB · Просмотры: 26
    149.3 KB · Просмотры: 25
    110.6 KB · Просмотры: 24
    92.6 KB · Просмотры: 23
    76.8 KB · Просмотры: 22
    99.4 KB · Просмотры: 22
    119.6 KB · Просмотры: 26
Получилось 232 кг станина
    140.4 KB · Просмотры: 23
    57.5 KB · Просмотры: 29
Привет всем!
Пока идет обработка станины - решил заняться кожухами и шкаф для электрики
и доделал тулсетер для замера инструмента
    65.3 KB · Просмотры: 22
    217.6 KB · Просмотры: 20
    242.5 KB · Просмотры: 21
    236.6 KB · Просмотры: 22
    181.8 KB · Просмотры: 20
    60.9 KB · Просмотры: 21
    189.1 KB · Просмотры: 23
    136.5 KB · Просмотры: 22
    207 KB · Просмотры: 24
    159.6 KB · Просмотры: 21
    143.5 KB · Просмотры: 18
    231.7 KB · Просмотры: 26
Привет всем. отправил станину на обработку поверхностей. и первые готовые детальки. упор передней бабки , кронштейн двигателя, и суппорт х оси
    46 KB · Просмотры: 19
    39.9 KB · Просмотры: 18
    106.1 KB · Просмотры: 17
    119.6 KB · Просмотры: 14
    134.7 KB · Просмотры: 13
    139.7 KB · Просмотры: 15
    89.1 KB · Просмотры: 16
    102.8 KB · Просмотры: 17
    18.8 KB · Просмотры: 15
    24.5 KB · Просмотры: 13
    25.6 KB · Просмотры: 13
    44.7 KB · Просмотры: 19
Привет всем. первые детальки готовы. и почти закончил стол
    108.4 KB · Просмотры: 10
    106.7 KB · Просмотры: 9
    108.9 KB · Просмотры: 10
    91.8 KB · Просмотры: 12
    90.5 KB · Просмотры: 12
    71 KB · Просмотры: 12
    95.1 KB · Просмотры: 13
    56.7 KB · Просмотры: 13
    86 KB · Просмотры: 15
    100 KB · Просмотры: 22
Правильно понимаю, что одна гайка швп крепится "неподвижно" (круглые отверстия), а вторая, развернутая наоборот, "подвижная" (удлиненные отверстия)?
Как будет осуществляться натяг? Пальцами и затянуть, или какими-нибудь весами натянуть и затянуть?
Пока еще не придумал как натягивать :)) думаю будет видно на уже сравнительных тестах люфта. и как будет влиять.. а так все правильно выше.
Привет всем. немного увлекся :)) и не выкладывал прогресс
установка рельс и кареток
Оксидирование - холодное чернение
Установка суппорта оси Z установка шпинделя
Установка патрона 200мм и суппорта оси Х
Установка револьверки
Двигатель шпинделя и система натяжения ремня
    66.5 KB · Просмотры: 17
    91.3 KB · Просмотры: 17
    73.1 KB · Просмотры: 17
    101.5 KB · Просмотры: 17
    126.3 KB · Просмотры: 16
    83.7 KB · Просмотры: 16
    112.4 KB · Просмотры: 17
    72.2 KB · Просмотры: 16
    100.3 KB · Просмотры: 16
    115.3 KB · Просмотры: 17
    102.4 KB · Просмотры: 14
    100.2 KB · Просмотры: 14
    123.2 KB · Просмотры: 14
    126 KB · Просмотры: 14
    101.9 KB · Просмотры: 14
    109.1 KB · Просмотры: 13
    88.9 KB · Просмотры: 13
    98.3 KB · Просмотры: 13
    88.1 KB · Просмотры: 13
    83 KB · Просмотры: 15
    77 KB · Просмотры: 15
    111.5 KB · Просмотры: 17
    111.5 KB · Просмотры: 16
    72.4 KB · Просмотры: 14
    110 KB · Просмотры: 12
    95.5 KB · Просмотры: 11
    114.5 KB · Просмотры: 14
    95.5 KB · Просмотры: 13
    99.4 KB · Просмотры: 13
    99.9 KB · Просмотры: 14
    114.4 KB · Просмотры: 15
    106.7 KB · Просмотры: 16
    88.1 KB · Просмотры: 17
    100.1 KB · Просмотры: 17
    53.5 KB · Просмотры: 15
    66.6 KB · Просмотры: 16
    149.7 KB · Просмотры: 18
    96.8 KB · Просмотры: 19
    111.4 KB · Просмотры: 21
