Хотел узнать . Есть такая мысль прикрутить ручной выжигатель вместо шпинделя . Может кто делал такое .
Может но почитав в инете пишут что лазером долго выжигать чем нихромом и качество у нихрома пишут лучше . Хотя может и ошибаются .А не проще лазер купить?
Но для нихрома наверняка спец. программа нужна + питальник ампер на 20-25. А это вопрос тоже стоит изучения.Может но почитав в инете пишут что лазером долго выжигать чем нихромом и качество у нихрома пишут лучше . Хотя может и ошибаются .
С нихромом больше проблем. И лазером красивей и четче получается.Хотел узнать . Есть такая мысль прикрутить ручной выжигатель вместо шпинделя . Может кто делал такое .
А лазер какой нуженС нихромом больше проблем. И лазером красивей и четче получается.
Для просто выжигания и творчества достаточно 2.5 Ватт(а)А лазер какой нужен
для неглубокого выжигания и 500вт хватит, у меня старый 2,5вт получается как то так: (это один из первых рисунков сделанных самодельным станком, так что не все гладко, но кое что видно)А лазер какой нужен
Лазер выжигает лучше, если есть ттл вообще красотаНо для нихрома наверняка спец. программа нужна + питальник ампер на 20-25. А это вопрос тоже стоит изучения.
PS. Почитал сейчас. Вроде ничего сложного:
https://3dtoday.ru/blogs/kirviks/proprinter-from-kirviks-part-3-software/
https://3dtoday.ru/blogs/kirviks/proprinter-from-kirviks-part-1-mechanics-file-instruction/
https://3dtoday.ru/blogs/kirviks/nichrome-burner-cnc-printed-on-a-3d-printer/
А у Вас есть "НИХРОМ"?С нихромом проблем тоже как-бы нет, но лазером можно сделать более глубокий прожиг. Смотрится круто.
Здравствуйте. Я буквально на днях получил свой первый покупной станок, CNC3018 pro, но до этого было две вполне успешных попытки сборки из того "что было". Двигатели из матричных принтеров, вместо валов - мебельные направляющие, вместо винтовых передач - сначала шпильки из строймага, потом родные шкивы с ремнями от принтера. Изначально собирал как фрезер, но мощей не хватало, ставил лазер, который успешно после 3-х дней потускнел (насколько понимаю не только у меня одного). В итоге дошел до выжигателя. Пробовал как нихромовую проволоку, так и другие нагреватели. Сразу скажу что нихромовая проволока дает отличный результат, но требует долгой настройки как параметров выжигаемой картинки, так и самой проволоки (путём подгибания и придания определенной формы), к тому же после каждой выжженой картинки лучше менять (благо стоит копейки (спираль для плиток с ближайшего рынкаА у Вас есть "НИХРОМ"?
Хочется посмотреть и сравнить работы...
Лазером с TTL, наоборот, получить полутона не сложно (лазер 5,5вт, лазерный гравер). Пример:Здравствуйте. Я буквально на днях получил свой первый покупной станок, CNC3018 pro, но до этого было две вполне успешных попытки сборки из того "что было". Двигатели из матричных принтеров, вместо валов - мебельные направляющие, вместо винтовых передач - сначала шпильки из строймага, потом родные шкивы с ремнями от принтера. Изначально собирал как фрезер, но мощей не хватало, ставил лазер, который успешно после 3-х дней потускнел (насколько понимаю не только у меня одного). В итоге дошел до выжигателя. Пробовал как нихромовую проволоку, так и другие нагреватели. Сразу скажу что нихромовая проволока дает отличный результат, но требует долгой настройки как параметров выжигаемой картинки, так и самой проволоки (путём подгибания и придания определенной формы), к тому же после каждой выжженой картинки лучше менять (благо стоит копейки (спираль для плиток с ближайшего рынка. Вот примеры работы, формат А4 у каждой. Лазером насколько я понимаю очень сложно полутонов добиться.
вы линзу протирали, у меня лазер 2,5вт, года 3 работает (периодически), даже зимой на морозе (хотя и говорят что противопоказано), и до сих пор светит нормально, возможно копоть на линзе, вот он и потускнел.который успешно после 3-х дней потускнел (насколько понимаю не только у меня одного)
Выжигатель ручной (насколько помню из детства) нужно вращать вокруг оси (из-за конструкции), так что нужно ещё конструктив добавлять типа 4-ой оси.есть такая мысль прикрутить ручной выжигатель вместо шпинделя
Зачем 4я ось? прямо вместо фрезы, будет и крутиться и выжигать, но честно не пойму зачем такие сложности, хотите выжигать купите лазер, хотите что бы на 3й день не потух, спросите кто где свой покупал, у тех кто ими интенсивно пользуется, хотите что-бы получше было, купите CO2, уверяю что все эти лампочки диодные и рядом близко не стояли, хотя бы по вопросу остаться без глаз при поимке отраженного луча, а нормальные глаза подороже любого лазера будут, про технические преимущества даже говорить не хочется, даже одного того, что выше написал, должно склонить к покупке нормального оборудования, а не возни с лампочками, если вы серьезно хотите выжигать.Выжигатель ручной (насколько помню из детства) нужно вращать вокруг оси (из-за конструкции), так что нужно ещё конструктив добавлять типа 4-ой оси.
