ВОПРОС Самопроизвольно опускается ось Z во время работы
Доброго времени суток. Случилась та же история. Полез проверять напряжение на драйверах. Намерял - х-0.77, y-0.79, z-0,81. На положенные 0,68 не похоже. Драйвера при работе не перегреваются. На шаговых никаких шильдиков не обнаружено. Вот теперь и думаю - может так и надо?
Чуток завышено, но не смертельно
Всем Рахмад за помощь, проблему решил.
Падениние z-оси было связанно с тем что на каждый драйвер выделено было 1.1, из за этого в процессе включения всех осей случалось краткосрочное отключение блока питания, подкрутив до 0.6 все встало на свои места. Плюсом наклеил радиаторы для охлаждения.
Столкнулся с похожей проблемой. Надеюсь поможет установка профиля в Artcam
Нужный профиль в Artcam позволит лишь создавать УП без ошибок. Проверьте и выставите правильное Vref для ваших шаговиков.
Шаговые двигатели, характеристики. Драйверы шаговых двигателей, разновидности, настройка. * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Начал ползать по топику и понял что у меня немного другая плата. Типа такой только 3.1
Нет подскажете где можно мануал по такой почитать?
А что тут не понятно?
Какой мануал нужен? Вроде всё подписано.
Первый станок, знаний 0 (мне кажется за такое тут скоро банить будут, оч часто вижу) )
Смутило то что тут всё впаяно. Сейчас вроде радиатор снял и стало всё на свои места в голове. Только не нравится мне такое решение производителя. Если какой косяк, всю плату же менять надо
Уже писали о такой.
Супер, почитаю. Спасибо
Да плата в этом плане Г..
И концевые контакты перепутаны.
У самого такая. Первым делом погорел DC-DC преобразователь XL4015E1(12 вольт)
Доброго времени суток. До станка сегодня добраться не успел, но на всякий случай хочу добавить к описанию проблемы своей фото нескольких заготовок. Вдруг окажется что я вообще не в ту сторону копаю. На фото отметил место проблемы, вот именно там фреза уходит вниз/влево и станок начинает кряхтеть глохнуть и сыпать графитом.
    356.5 KB · Просмотры: 38
Вы опорное напряжение (Vref) шаговиков настроили? И на каких подачах всё это у вас происходит?
Нет, еще нет. Выше написал, что сегодня не успел, но решил на всякий случай фото прикрепить вчерашние. Подача 1мм/сек,шаг по Z- 0.5
Судя по фото возможны три варианта, 1) пропуск шагов оси z (тут несколько причин может быть) а)перегрев драйвера в результате слишком большого тока б) либо наоборот слишком слабый ток на драйвере в результате пропуск шагов на подъёме инструмента(поднимать всегда сложнее чем отпускать) с) из за сильного увеличения нагрузки при подъёме (одна из причин не соосность валов, вторая подклинивание линейного подшипника (нехватка шариков, стёрся шарик, и т.д.), третья гайка на винте z (попадание инородного материала, винт или гайка имеют повреждения и т.д.)
2) блок питания, не хватает мощности справится со всеми потребителями, или перегрев и уход в защиту.
3) раскрутилась муфта держащая винт, при этом она может и не слетать, а просто проворачиваться на какой то угол.
Начните с регулировки Vref на драйверах, и далее методом исключения.
