ВОПРОС Самопроизвольно опускается ось Z во время работы
Самопроизвольное опускание по оси z после нажатия на паузу - шпиндель продолжает работать и от вибрации опускается примерно миллиметр за 10-20 секунд. Еще такое было когда процесс закончился ночью и за несколько часов он опустился и сделал дыру в изделии. Координаты по оси при этом не меняются. Видимо на ШД нет удерживающего напряжения - может в прошивке где включить? И еще вопрос - команду отключения шпинделя при завершении прописываю каждый раз вручную - можно автоматизировать?
Справочник не читали, сразу видно...
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
Ещё такое может происходить из-за помех. "Защита от помех" почитайте.
Это в КАМе надо настраивать.
подредактировал постпроцессор. Благодарю!
Постоянный режим удержания, нехило нагревает ШД и драйвера, проконтролируйте этот момент, не забудьте что параметр $1 действует на все шаговые двигатели, поэтому при длительной постановке станка на паузу, требует тотального контроля нагрева всех ШД и драйверов.
Это смотря какой ток выставить. Все зависит от модели драйвера. Обычно процентов 50 выставляют, я на 30 процентах тестировал, проблем не было, ничего не съезжало.
Так ток удержания не только на сдерживание влияет, но и на перемещения, слишком слабый ток заставит вас снижать скорости обработки, а это в свою очередь сделает обработку очень долгой, вот тогда начнёте задумываться, а нужна ли эта пауза? Я конечно не показатель, но давно понял, что старая упса и автомобильный аккумулятор (можно даже полудохлый) позволяет не останавливать обработку до ее завершения.
Это как?
SnakeKVC, УПСа и аккум это типа безперебойник.
Сегодня ситуация повторилась - ночью станок опять встал, фреза опустилась и, вероятно, отпустилась от перегрева, стала неровно резать. Поставил оси на удержание - немного погонял, на паузе подержал, не греются.
Разобрался в причине остановок - спящий режим в ноуте сразу отключил а в доп. настройки не заглянул, там гибернация через 6 часов была активирована (Win7)
