ПОМОГИТЕ Сбилась ось Y
bulldozzerby
Минск
Скрывайте настройки под спойлер !
Добрый день, господа. Прошу дать совет. Постараюсь описать свою проблему...
В процессе работы в Candle 1.2.8b, через несколько минут после начала гравировки выскочила ошибка отказа порта. При этом сбились координаты и выполнение программы остановилось. После нескольких попыток все повторилось, но ошибка появлялась через разный промежуток времени после начала работы. После 4-ой попытки сбилась настройка оси Y. Станок перемещается по Y в 10 раз дальше заданного, т.е., например не на 1 мм, а на 10мм.
GRBL 1.1f
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=6
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.050
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=1000.000
$120=25.000
$121=25.000
$122=25.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=200.000
После изменения $101=80 станок перемещается по оси Y на заданное расстояние, но звук движка по Y, как бы намекает что ему не очень хорошо)
Я бы попробовал перезагрузить плату (сброс). Устранить помехи (тема). Потом дальше проверять.
Помехи и соответственно потеря связи. После потери связи всегда и у всех сбиваются координаты.
Всем спасибо за советы. Но на данный момент обнаружен умерший драйвер ШД оси Y. Поменял местами драйвер ШД с осью Z. Проблема ось Y перекочевала на Z, а на Y стало все нормально. Смею предположить, что помехи давал умирающий драйвер. Завтра поставлю новый и попробую запустить в работу.
А теперь давайте порассуждаем, а почему "умер" драйвер?
Может ли это повториться с другими?
Может!
А это кому-нибудь нужно?
Нет!
Тогда проверяем и настраиваем свои драйвера!!!
Подробнее в теме Alsan-а...
