- Тула
Постоянно сбиваются оси, в чем проблема?
Затяжку винтов в муфтах проверьте первым делом, если не достаточно туго, то под нагрузкой могут прокручиваться.Сбиваются это как? Пропуск шагов? Думаю, надо частично разобрать и при сборке добиться, что бы каретка по осям под своим весом ходила, т.е. исключить перекосы. А также проверить напряжение на драйверах, может быть шаговикам тока не хватает.
