ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сбой координат
Tank88
Москва
Олег
Форумчане помогите пожалуйста. Имеется проблема: сбой координат, причем не важно при уп, либо при холостом перемещении.
Станок: купил я года 2 назад у одного парнишке в мск станок с рабочем полем примерно 800х800, по ZY 20 валы обычные, 16мм на Z. винты обычные, управление Arduino uno, моторы nema 23 и 17 драйверы DM542 и TB6600. шпиндель - фрезер макита, без всяких концевиков и прочего. Работал исправно, от ноута, часами. Пришла беда - столярка сгорела, от станка остались только железки. Столярку восстановил, пришла очередь станка. Очистил, все сгоревшее купил, собрал, настроил, вроде как даже работает, слушается команд, но есть проблема - потеря координат, выражается следующим образам: зашел в кэндл, пишет готово, перемещается, но вдруг ни с того ни сего, мельком выскакивает: неизвестно, и дальше он не понимает где находится, даже если и продолжает движение. такое может произойти как в первые минуты, тик и спустя час.
Какие мною были предприняты действия (которые не помогают)
Разные версии кэндл 1.1.7, 1.1.8, 1.2, разные прошивки 1.1f и 1.1h (скачаны по ссылкам тут) сейчас F, настроена следующим образом
$1=255
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=533.000
$101=533.000
$102=400.000
$110=2500.000
$111=2500.000
$112=1000.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=10.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=100.000
Смена юсб кабеля начиная от коротыша в комплекте, заканчивая 3м с ферритами.
Смена портов, смена скоростей
Смена ноутбука
Обвешивание всего чего только можно ферритами и даже один юсб обмотал аллюминиевой клейкой лентой (знаю, это похоже на шапочку из фольги, чтоб рептилойды мысли не читали)
Смена БП, разделение питания у самой ардуины и шилда
Работа в виртуальном режиме, дада, даже так идет этот сбой, т.е. сам станок не причем
Смены платы на такую же (взял на озоне) с ней все стало еще хуже, сбой идет всегда в первые несколько секунд.
Мозги подключены через ибп, тобишь скачки напряжения наверное не при чем, хотя естественно и без него я пробовал.
Что еще попробовать? Помогите пожалуйста, месяц мучаюсь :(
    46.7 KB · Просмотры: 23
    196.6 KB · Просмотры: 20
    62.4 KB · Просмотры: 22
    135.4 KB · Просмотры: 19
Я бы всё ж голую УНУ поставил виртуально поработать часов на несколько - вдруг косяк вылезет...
Ещё одной УНЫ нет, подкинуть? :)
почти 3 часа виртуальной работы и снова сбой, на голой ардуине (только юсб)
координаты, время и положения фрезы в кэндле замерло, но команды продолжают отправляться, когда жму паузу на УНЕ горит только светодиод ON, когда паузу отжимаю, все в таком же замороженном состоянии, но команды вновь отправляются, при этом на УНЕ еле моргают светодиды уколо букв RX и X1(там правда не 1, а скорее Т перевернутая)
УП, судя по командам дошла до конца. Время опроса в кэндле стоит 50
Поставил другую УНУ, предварительно проверив $$, все одинаково. Эта уна вообще лежит отдельно от всего, запускаю кэндл, ту же уп...
В виртуальном режиме - при питании чисто от ЮСБ? Попробуйте голую УНО, без шилда, от ЮСБ прогнать.
Виртуальный режим у меня был с отключенным питание шилда и драйверов, но шилд висел на ардуине. Сейчас попробую ваш вариант
1.5 часа работы, без сбоев. Появилась надежда на успех.
По моим соображениям ардуина и юсб работают нормально. Проблема либо в шилде, либо в бп ( хотя я с ними тоже делал рокировки)
Завтра попробую с шилдом от второй ардуины, вдруг на первой он косячный оказался...
Или какой то другой порядок действий посоветуете?
Кстати, нужны ли какие то перемычке на шилде?
Концевиков, шпинделя, инверсий,кнопок нет, драйвера отдельные. Думал что не нужны.
Ну раз плата не глючит, можно дальше проверять - подкинуть последовательно, сперва только шилд, погонять (попробовать драйверы поочерёдно вставлять), затем уж с БП попробовать...
Тут не могу сказать, ибо не имеется...
Попробуйте не подавать на Уно питание, просто запитывать только через юсб.
раз просто от юсб работает нормально, попробуйте запитать только шилд.
А шаговые двигатели тоже от USB питать?
Ну, дядя Андрей! ШД от драйверов питаются. А драйвера от шилда. А шилд....а фиг его знает, от чего предлагается запитывать! Я в такой схеме вообще ничего не понял. Питание на УНО не подавайте, но от ЮСБ запитывайте (КАК?!!!).
Не, там драйверы внешние, питаются от "большого" БП на 36В.
А шилд и УНО - от "мелкого" питальника, наверное, вольт на 12.
Тогда зачем вообще шилду питание?
А вообще зачем там шилд нужен? Он же пустой в итоге, а управление можно сразу в ардуино воткнуть, все равно драйвера внешние...
