ПОЛЕЗНО Сборка станка 3018 и его модификаций
Забыл написать, что у меня MAX.
Пойду пробовать.
Мне кажется, не там я копаю. Как только чуть затягиваю винт левой опоры, причем любой, так сразу ловлю "клин".
    484 KB · Просмотры: 47
У меня станок такой же, и когда он был ещё в оригинальном состоянии (на валах) - то оказалось, что валы "Y" чуть короче, чем профиль "Y" и при затягивании тоже клинило, пока не сделал шайбочки-прокладки под торцы валов, выровняв этим их длину до длины профиля. Попробуйте ослабить крепление валов к передней и задней панелям (или, хотя бы, к одной из них) и посмотрите, уйдёт ли клин.
Проверьте стол на плоскостность, бывают гнутые и винтом. Положьте стол на зеркало, хотя бы, и покачайте, там видно будет.
Что подразумевается под опорой, корпус линейных подшипников или крепление валов с торца? От этого будут разные рекомендации. Хотя бы пометили проблемные места маркером.
Корпус подшипников. Подшипники "простили" и кривой вал, и как выяснилось, кривоватый стол. А сейчас поставил бронзовые втулки и все...
Где я пропустил про втулки?
Чем меньше зазор вал-втулка, тем точнее нужно выставлять. Во всех плоскостях, несоосности быть не дОлжно.
пост №86 :)
Нужно - но не выходит. Вот и страдаю. У меня есть подозрение, что новый вал рассверлен не так как "родной" и дает вертикальный перекос (при перемещении от одного края к другому опора подшипника поднимается и опускается). Вот думаю - может попробовать расширить отверстие для болта вала? хотя так не хочется "курочить" новенький станочек. :(
    417.5 KB · Просмотры: 38
пост №86 :)
Отверстие в валу не по центру? Можно рассверлить отверстие в планке. На полмиллиметра должно быть достаточно.
Вы подтолкнули меня к сему действию и оно сработало! (y)
Вопрос не по теме - можно ли смазывать бронзово-графитные втулки литолом? При сборке смазал машинным маслом, и пока решал проблему с клином, валы стали совершенно сухими.
ответ по нетеме, НИ В КОЕМ РАЗЕ! Литолом только винт-гайку можно, валы-втулки жидкой смазкой. "Смазка узлов станка", "смазка", "чем смазывать", поиск по форуму.
А если у меня версия 0.9 он прошьет этой прошивкой до 1.1? И штется просто через usb?
Должен прошиться, если bootloader на месте.
