ПОЛЕЗНО Сборка станка 3018 и его модификаций
Faret, зажал сами валы в направляющих?
Вал при прохождении/перемещении через/сквозь линейный подшипник немного подкручивается, как по резьбе.
Ессественно! Когда собирал - проверял.
Но вылезла проблемма с отключением в процессе. Т.е. в начале/середине/конце может отрубиться. Фреза крутится - и все.
Тему здесь видел - отсылать не надо! :) Буду мудрить с питаловом. Заказал cnc shield v3.0 + UNO + дрова.
интересно станок на ардуино уно перевезти и добавить четвёртую ость
Люди добрые подскажите (может кто сталкивался). Патрон ER11 надевал на шпиндель нагрев его на газу (температуру тоже проверял спичкой), шпиндель в холодильник. Наделся примерно на 1/2 - от торца корпуса шпинделя до патрона 11 мм и в следствии этого большой вылет фрезы. Как его до конца надеть или снять и заново? Нагревать я думаю бесполезно, так как расширение вала тоже будет, да и шпиндель перегреется наверно - мотор крякнет. Молоток, тиски я тоже думаю не вариант надиры оставит.
Придумывать что-нибудь в виде запрессовки в тисках. По другому никак. Греть конечно не вариант. Снимать можно но если есть такой съёмник... Я бы не стал побывать снимать, а тупо запрессовал бы дальше. Там не так уж все точно сделано...
Андрей, У товарища точно такая же ситуация была, просто нагреть не помогло, Но решилось просто - нагрели резаком видимо от него очень быстрый нагрев и расширение патрона. Вал на шпинделе даже не успел разогреться. Ищите сварщика с резаком :):):)
Благодарю за советы.
ну не с резаком, а может просто с горелкой :)
Резак это слишком круто :)
Андрей, Я в этом не рублю :oops::oops::oops: короче накрутили так что метал не резало, но пламя синее было и шумело пипец как. :):):). немного помогли и шпиндель соскочил с вала. А на газу конечно пока все прогреется там не только вал, там и обмоткам достанется. :D
Доброго утра всем. Вот сижу голову ломаю-а куда примостить плату драйвера лазера? ни фоток не нашел и чет запарился с питанием для лазера, в комплекте идёт второй блок питания на 12 вольт, но по картинке питание надо подключать на основную плату, даже переходник в комплекте есть. При первом запуске вместо лазера стоял двигатель, запустил программу lasergrbl хотел сконнектить порт подключения, так он запустил движек шпиндель и всё, ничем не смог остановить кроме отключения питания. Добрые люде жеваните бездарю пока не сжег нахрен.
поставил лазер, пробую запускать коннект и какая то фигня, двигатель оси y постоянно тарахтит и лазер горит. помогает только розетка, при этом переставляю фрезу, она со своей программой работает.
Василь, покажите фотки Вашего подключения основной платы и платы Драйзера лазера
Вот такие платы. На основной плате есть еще штекер для 12 вольт, но нет переходника к блоку питания, если он конечно к нему
    347.5 KB · Просмотры: 100
    358.8 KB · Просмотры: 100
По Вашим фото не видно как у вас все подключено
Подключения должно быть с большой платы LASER на маленькую +12
Покажите общую картину подключения
Я вижу что у Вас провод на плате основной черный а на драйвере лазера уже красно черный
