Sculpfun S9 доработки и обновления
Параллельно конечно можно, чисто по электрике.
Концевики (я про пару КВ по оси) можно подключать: НР - параллельно, НЗ - последовательно. Выбирается (инвертируется) соответствующим $$ параметром.
При касании концевика в режиме дом, каретка отходит немного назад.
Назад "отскакивает", что бы не оставаться на концевике, ибо тогда в аларм плата уйдёт.
Что будет если каретка коснется концевика который сзади? Каретка просто остановится?
У вас что, расстояние между концевиками сравнимо с шириной каретки? :eek:
Примерно всё так:
Когда отрабатывается парковка концевики работают на поиск дома и откат. Когда просто идёт работа, все концевики работают как жёсткие границы.
Иными словами, если задеть второй концевик при парковке, то плата ошибочно примет что ось запаркована и проведёт откат, а если задеть при работе или простое, то сработает как авария и всё остановит.
Иван Шмит, тогда надо будет заморочиться и переобжать два разъёма, что бы поставить еще пару концевиков на вторую сторону.
Спасибо.
Вчера наконец то получил я инфракрасный лазерный модуль. Сейчас вот только удалось его попробовать.Что обещали, то он и делает. Восторга большого нет, но алюминий сносно гравирует. Может я от него слишком много требую, но о потраченных деньгах не жалею.
Подключения собственно никакого не было, только добавился небольшой переходник на модуль, ну и блок питания другой, на 24 Вольта, который подключил в разъем питания на контроллере.
Как не странно,но по нержавейки гравирует лучше чем на алюминии.
Иван Шмит, требовалось гравировка алюминия. Гравирует, как то немного тускловато, но гравирует уверенно. Синий и следов не оставлял.
Nepster, нержавейку и синий гравирует, но этот заметно лучше.
Что интересно, от скорости мало что зависит. Что на 1000, что на 50, практически одинаково. Это я про алюминий. На нержавейке попробовал совсем чуть чуть. Все эксперименты впереди. Штука зачетная в любом случае. Это не синий лазер, да и точка у него 0,03мм против 0,06мм у синего.
Синий можно сказать "красит" нержавейку,а инфракрасный именно что гравирует.Проведи ногтем по гравировки после синего и после инфракрасного,и почувствуй разницу.Плюс после синего можно гравировку заполировать войлоком с постой ГОИ,а после инфракрасного у меня лично не получилось.След все равно остается.
это с нерж и синим от мощности его зависит
Вещь, можно лимбы гравировать.
На одной из моих машинок риски на лимбах красного цвета. Интересно, чем гравировали...
@Иван Шмит, требовалось гравировка алюминия. Гравирует, как то немного тускловато, но гравирует уверенно.
А можете сделать фото результата этой гравировки ?
Иван Шмит, да, конечно сделаю, но только может завтра. Мне от этого лазера требовалось сделать надписи на передней панели ламповика. В чистом виде будет немного тускловато, надо чем то подкрашивать. Nepster, уже говорил о том, что это именно гравировка, и гравируемое изображение получается слегка углублённое, а цвет изображения остается тем же, что и цвет не тронутых участков, поэтому рисунок получается тускловатым. Я попробовал закрасить маркером и смыть вокруг рисунка, получается то что надо. Теперь осталось придумать чем красить. Это я про алюминий.
Вообще зачетная штука этот инфракрасный модуль, и как я говорил не надо никаких переходников по питанию, очень легко подключается. Ограничения только на 12В компрессор, его надо отключать при подключении 24В блока. У меня такого компрессора нет, я купил на 220В. Из неудобств, постоянно забываю включить когда начинаю резать, но это единственное неудобство. Зато у него производительность будь здоров. Линзу за весь период его использования чистил один раз.
Что еще забыл сказать. На крепежной пластине сделана пара отверстий для крепления. Фокус у него немного длиннее и винты крепления на стандартном месте получаются прямо перед приводным валом. Все думал, неужели нельзя было сделать отверстия в другом месте ведь очень неудобно затягивать, а оказывается сделали, но заметил я это только потом, когда снял лазер. 🤣
Осталось теперь освоить фрезеровку алюминия, хочу сделать крепежную пластину на 10Вт синий модуль, который был в комплекте с фрезерным станком, резать все-ж будет быстрее.
Это еще одна хотелка. Сделал фрезерный шаблон для ручного фрезера из алюминиевого профиля а ля Festool, только на порядок дешевле получился, вот туда надо нанести линейку, а потом закрасить чем то, что бы лучше видно было.
В чистом виде будет немного тускловато, надо чем то подкрашивать. @Nepster, уже говорил о том, что это именно гравировка, и гравируемое изображение получается слегка углублённое, а цвет изображения остается тем же, что и цвет не тронутых участков, поэтому рисунок получается тускловатым. Я попробовал закрасить маркером и смыть вокруг рисунка, получается то что надо. Теперь осталось придумать чем красить. Это я про алюминий
звучит весьма не очень, но подожду конечно лучше фото
конечно красным лазером, если были бы синие, то синим лазером... разве непонятно :)
