МОЯ РАБОТА Сделано Nepster
Очередной нож.
    49.2 KB · Просмотры: 97
Nepster, Андрей, можно тут вопрошу ненавязчиво?:)
Как я понял, для этого лазера (1064нм) довольно критичным является фокус. С удовольствием пересматривая твои работы, вижу, что некоторые сделаны не на совсем уж плоских поверхностях. Например фляга, вроде как закруглённая, да и ножи, наверное, бывает, тоже не идеал плоскости...
Как на практике реализуешь гравировку в таких случаях?
Два прохода по верхней точке фокуса,и по нижней.На фляге хорошо видно что первая и последняя буква сделана не фокусе.
Т.е. просто полностью делаешь проход всего рисунка на одной высоте, потом меняешь высоту и делаешь повторный проход полностью всего рисунка, понимая, что не фокусе он не пережгёт уже пройденное? Вообще каков допуск +/- работающего фокуса по высоте, примерно?
Ну и если не трудно вспомнить - сколько по времени вышло при скорость/мощность/разрешение? Про предыдущую флягу(с этикеткой) тоже интересно, для сравнения.
Время не помню,долго .Фокус очень маленький 2мм уже идет отличие в гравировке. Скорость 7 мм/с,мощность от 85 до 95%.Интервал тоже от 0.1мм до 0.05мм.Зависит от нужного качества.Ну и понятно чем выше разрешение ,тем дольше гравировка.
  • водка.rar
    238.4 KB · Просмотры: 10
И еще один заказ.
    880.4 KB · Просмотры: 63
И еще один жетончик.
И еще.
    56.7 KB · Просмотры: 25
    40.4 KB · Просмотры: 38
И еще один.В живую выглядит куда лучше чем на фото.Может из за того что жетоны зеркальные?
    57 KB · Просмотры: 50
