- от верблюда
- Самара
- Андрей
- Отчество
- Евгеньевич
- 3018 Upgraded
- Woodpecker v3.4
- 1.1f
Можно в конфигурации марлина подсмотреть, например:вот и хотелось бы для наших типов драйверов стокового станка узнать
Я уже как то говорил о том, что в некоторых случаях DIR не успевает установиться. Приходят STEP и DIR практически одновременно, но STEP шагает, а DIR еще не установился, это шаг назад, следующий вперед, вот и потеря. Причем это происходит в одном направлении. Решением возможность шагать не по фронту STEP, а по спаду, просто проинвертировав STEP. Задержка ничтожная, но есть, в DIR уже попадаем. Проверено.вот и хотелось бы для наших типов драйверов стокового станка узнать
У пастуха спросили, "Как Вам удаётся так легко переносить баранов на своих плечах в условиях высокогорья?"
Это всё NEMA17, который я ношу под буркой - ответил пастух.
Добрый день. Подскажите, вам удалось запустить этот двигатель на A4988? На каком токе/напряжении, какое деление шага и скорость?Подскажите, кто сталкивался.
Нашел такой шаговик. 17hs6401
Можно ли его прикрутить к родной а4988? Или нужно сменить драйвер?
Не надо перебирать.Я что-то перебираю все комбинации по порядку и никак - жужжит, стопорит.
Проверьте тестером правильность подключение 4-х проводов к ШД.Я что-то перебираю все комбинации по порядку и никак - жужжит, стопорит.
Попробуйте на 1/4 и 1/8.какое деление шага и скорость?
Спасибо, про это в курсе, настраивал ранее для 4401.Не надо перебирать.
В "справочнике" вверху страницы смотрите - "Настройка платы ШД", "Настройка шага" и $$-параметры 110-112, 120-122 для макс. скорости и ускорений.
Все есть. И обмотки тоже прозваниваются.Проверьте тестером правильность подключение 4-х проводов к ШД.
А вот может тут и проблема. В настоящее время питаю от 12. Найду блок, попробую, плата позволяет до 36в.Да и питание желательно 24В.
