ВОПРОС шаговый двигатель по Z перестал работать корректно
jazzhealing
отключился при выполнении УП, отвинтилась муфта крепления винта,устранил. после перезгрузки грбл шаговый двигатель дёргается и перестаёт реагировать на команды. драйвер по Z проверил, рабочий. После сброса настроек в грбл, двигатель дёргается то в одну сторону, то в другую сам, при нажатии клавиши вверх или вниз, ход винта от руки проверил, легко вращается.Движок разбирал, на вид всё целое, гарью не пахнет. Чему пришёл пипец не понятно.
Методом замены была проверка драйвера?
Точно также шаговик Z от его винтовой оси отсоединяем и методом замены проверяем - то есть вставляем вместо шаговика Х или Y и гоняем его соответствующими стрелками просто на кручение туда-сюда (если драйвер по Z не спален, то скорее всего мы не спалим таким образом при такой проверке драйвера Х или Y).... А потом прикручиваем винтовую ось и ещё раз проверяем....
Если такое при исправном драйвере ШД - снять заднюю крышку ШД , внимательно с лупой рассмотреть точки припаивания выводов обмоток на предмет ложной пайки. Измерить сопротивление обмоток - сопротивление каждой обмотки должно быть порядка 2ом, для уверенности покачать плату разъема во время измерения - сопротивление не должно меняться. Описание подобной неисправности.
