ВОПРОС Ширина дорожек?
Спасибо всем за советы.
Дороги режет не изнутри, снаружи, отступ 0,2
Обороты полные, скорость 2мм/с
Перебрал фрезы из комплекта, нашел одну, с которой получше, но всё равно, дорогу меньше 0,5 не прорежешь.
Это из-за биения. Померить, конечно, нечем, но оно и без измерений чувствуется.
Патрон насаживался очень плотно, с нагревом.
Придётся шпиндель другой ставить.
Ладно, попробуем пока лазером фоторезист позасвечивать.
Всем спасибо за участие.
modsley, расскажи потом как получается!) Мне тоже станок для плат нужен,но я пока тоже не какого результата не добился!(
Попробуйте снизить обороты шпинделя
может не в шпинделе дело? попробуйте нагрузить ось Z, прикрепив что нибудь тяжелое на движок, посмотрите не станет ли немного лучше, возможно виной именно люфты оси Z ( каретки Х), я когда первую картинку делал, понял что как бы я не хотел, а переделывать придется все, потом поставил шпиндель на 300Вт (он со своим креплением весит больше чем в 2 раза по сравнению с 775 движком) стало лучше, чем тяжелее, тем инерция больше, то-же не выход из всех ситуаций, но чем черт не шутит.
zelvov, мне ваш метод очень. Понравился и я очень хочу попробовать как вы со сверлами. Правда у меня очень сильно бьет ось х. Валы придут новые и обязательно попробую как у вас
Если поставить ручку, то прорисовывает всё просто идеально.
Если во время работы шпинделя коснуться, например, отвёрткой, фрезы (естественно, там, где она круглая) то ощущается весьма сильная вибрация.
Ох, не хочется ввязываться в гонку вооружений. Шпиндель тяжелее, валы нужно толще....
А всего-то хотел несколько платок, но так, чтобы со сверловкой :)
А как у него?
Efenia, я так скажу, я щас ещё поставили подшипники линейные длинные на ось Z и на ней биения нету током вообще а вот в Х бьет и не слабо. Но 10 подшипников у меня нету!:(
я 3й 8мм вал ставил для усиления нижнего 10мм вала, прогибался он даже на латунных втулках, хотя и гораздо меньше, с доп валом прогиба почти не стало, но мне мало тех 29мм свободного хода шпинделя по Z, пришлось опять все переделать.
А как у него?
Для плат достаточно родных деталей.
разберитесь с биением .
Не до зажатая фреза тоже бьёт при резке.
Сверлит тоже с биением?
Efenia, ну я тоже щас жду вал третий назад)
Ну судя по фотографии у вас фреза тупая да и у вас в комплекте точно фрезы 0,1мм ?
А на биение я проверял ставил на против фрезы рулетку опускал шпиндель что бы фреза чутка кончиком встала на против рулетки и точно по одной из чёрных рисок и крутил руками фрезу смотря выходит ли фреза за риску . Может плохая цанга попалась у меня стоковая норм а вот заказал ещё пару цанг так они полное г биение большое .
Так же можно и шпиндель проверить только гайку снять перед этим надо.
Да и станок у меня может максимум 0,2мм толщину дорожки взять но эт не 100% может и нарисовать а может и сесть её также и с дорожками 0,4мм -0,5
Вы знаете, что-то я не понял всей этой истерики с фрезеровкой...
Матовая алкидная краска, первая, которая попалась.
Чуть прошелся шкуркой, распылил два слоя без промежуточной сушки.
Сушил час на батарее.
Прожег на мощности 80%
За 15 мин протравил в перекиси с лимонкой.
Результат, мне кажется, достаточно красноречив.
Дорожки 0,2, площадки 1,6х2,0
Ни шума, ни пыли...
что-то я не понял прикола с фрезеровкой
(фото с увеличением 10х)
    63.2 KB · Просмотры: 123
    59.5 KB · Просмотры: 126
    56.3 KB · Просмотры: 120
    141.2 KB · Просмотры: 168
не все умеют или просто не имеют возможности травить
У всех свои причины.
Мне к примеру тоже было бы проще резануть.
Но если вы заниматься этим постоянно, наверно Вам сам ......велел :)
Ну в общем как то так.
А результат очень приличный!
СОГЛАШУСЬ!
О какой возможности идёт речь?!
Перекись - любая аптека, кислота и соль - любой продмаг.
Греть не нужно, просто разболтал в любой пластиковой таре и вперёд.
Не пахнет, не пачкается....
Не понимаю, в чём проблема.
Я это делал первый раз. До этого травил в 92 году. Хлорным. Плату ZX Spectrum (если кто помнит). Нарисованную лаком. Шприцем.
До сих пор помню, что это был за глобально-адский проект
У меня один только вопрос.... почему тогда никто не догадался травить перекисью?!
PS. Нужно только освоить смену инструмента. Прожёг, сменил лазер на шпиндель, просверлил, обрезал.
