ВОПРОС ЕСТЬ РЕШЕНИЕ ШПИНДЕЛЬ греется
ещё раз - "по умолчанию"(в скалярном режиме) данные шпиндели имеют ОЧЕНЬ низкий момент! Только векторный режим управления позволяет "вытягивать" момент.
Дефолтных у меня оказалось достаточно, но обязательные описаны выше (#4). В дебри не лезьте, вам эти графики не нужны.
Дополнительно я прописывал, откуда будет происходить управление и в течении какого времени будут набираться обороты.
А ход вала лёгкий? Обмотки по фазам проверили на целостность и одинаковость сопротивления?
Мало л
Вопрос решил,в настройках инвертора поменял 220 на 110 вольт,нормально работает.Похоже китаец перепутал посылки.
Вам сколько ещё раз нужно написать? :rolleyes:
/см. сообщение #3 и #4/
Нужно забить параметры вашего шпинделя! :unsure:
У вас руководство на частотник есть? :cautious:
/прямо как дети/
Вот как таким людям объяснять? Не понимает и лезет... Самое главное - сбросил на заводские настройки... Ага, жди, теперь должен поехать, как бы не так. Какие заводские настройки у частотника Вы знаете? Изучайте руководство на частотник, нет перевода? Делайте или ищите перевод...
Повторюсь ещё раз: Вам нужно вбить параметры шпинделя в частотник!
F9.00 - 0.8
F9.01 - 220
F9.02 - 4,0
F9.03 - 24000
F9.04 - 400
/вроде разжевал, я должен за Вас искать Ваши параметры? У меня же нет Вашего частотника.../
F9.01-110 и всё заработало.
Очень интересно... :rolleyes:
На Вашем фото написано 220, а поставили 110.... :eek:
У Вас 110 вольт в сети? :cautious:
/что за прикол, не пойму/
Ну, по сути - на 220в двигатель вы подали половину напряжения... Дело точно не в данном параметре! Может частота ШИМ низкая? Вы смотрели видео, что я прикладывал?
На вложении ручкой (черной) кто писал?
Во всех пунктах, как с завода стоят значения по умолчанию, так они и должны быть! Вам нужны параметры, где указываются данные двигателя и параметры для внешних сигналов управления. Остальное трогать не следует!
Находим куда забить параметры шпинделя, забиваем.
/я указывал где эти параметры/
Потом находим параметр автоадаптация (не уверен, но вроде F9.05 нужно поставить 1, после адаптации вернуть на 0, обязательно!!!) выходим из меню, нажимаем пуск и ждём окончания адаптации, частотник должен сам подстроить все параметры по шпинделю.
/эта процедура проходит от 20 до 60 секунд/
Останется только с внешним управлением разобраться...
Прежде чем продолжать проверьте шпиндель прибором, может ему уже пипец.... :cautious:
/надеюсь это Вы сможете сделать/
Поставил
F9.05 -1 на табло не понятная надпись
поменял на 220
Поставил
поменял на 220
После записи F9.05 -1
    52.5 KB · Просмотры: 13
...После записи F9.05 -1
Теперь нажать зелёную кнопку RUN и дождаться окончания автонастройки...
Странная надпись обозначает Tune (автонастройка)...
По окончании процедуры проверить F9.05 и если там будет стоять 1, то вернуть на 0.... :vin:
Всё прекрасно заработало.Вопрос снимается.
gosh, что помогло, в итоге?
