Про такой моторчик кто-нибудь что-то знает? 23000 однако, 500 вт, по размеру лезет и цена гуманная
Если цангу не на сам моторчик ставить, а на отдельную ось с парой надежных подшипников, чтобы держать нагрузку "на изгиб", плюс редуктор...
или ременную передачу:)
А еще - ему контроллер нужен, тоже денег стоит.
по идее - возможно...но стоит ли??
Для чего апгрейд планируется для работы или для понтов галочки??
если для работы - нужна надежность, повторяемость...
Они не расчитаны такие моторчики на долгую работу, минут 30-40 и то не полный газ , а тут часа два пилить минимум...даже думаю при должном охлаждении и то...у меня на лодке стоял почти такой, с водяным охлаждением, лодку после остановки открываешь...там опа ...как то так
23 тыщи оборотов. Какая ременная передача? О чём вы?
Одна машина на ремне одна на карданах, тут все ок :) регули горят ..даже дорогие, и токи очень большие, когда горит, мама не горюй , дома горело хотел в окно выбрасывать .
Короче не наши это движки
Я как то рассматривал вариант эдектромотора от рубанка. Там 60 тыщ оборотов. На управление шимконтроллер с опторазвязкой.
Я вот всё не пойму, зачем колхозить колхоз, когда есть вполне вменяемые ШПИНДЕЛИ. Хочешь коллекторный, хочешь бесщёточный. И это именно шпиндели с нормальными подшипниками, а не 775 гордо изображающий шпиндель. У меня бесщёточник, не нарадуюсь.
А какой, если не секрет?
Спасибо, что-то, значит, прозевал...
У меня он уже тоже режет вовсю. Просто пытливый ум думает, что если оборотов прибавить, то вибраций меньше будет, а то раздражает сильно. Но модельные точно не вариант. 500 вт на 12 в - это ток ок. 40 ампер. Тут автомобильный аккумулятор нужен на пару часов работы. И визгу от него по отзывам...
так и есть, с увеличением оборотов вибрация значительно уменьшается
Довольно спорное утверждение.
Просто переходит из низкочастотной с высокой амплитудой, в высокочастотную с низкой амплитудой. Визуально кажется что вибрация стала меньше. Вспомните старые стиральные машинки с центрифугой, пока раскручивается- сильно колотит, как раскрутится то и биение меньше.
это утверждение основано на реальных, проверенных режимах работы.
пример: пилим дюраль В95Т 3-заходной 6кой, обороты 6000 (из да низкого момента на таких оборотах есть риск остановки шпинделя), подача 500мм/мин, съем 3мм, грохот и вибрация весьма сильная несмотря на то, что масса станка 150кг, поверхность после фрезы шершавая с микровыбоинами, стоит прибавить до 10000 шум снижается раза в полтора - два, поверхность становится матовой, без микровыбоин, добавляем до 15000 и шум еще меньше, и он становится звонким, а не гулким, вибрация практически ее ощущается, поверхность после фрезы блестит, добавляем до 18000 и уже начинаются микрорезонансы, шум возрастает, поверхность матовая если не лить сож, на 24000 идет уже усиленное налипание алюминия несмотря на сож и шум еще сильнее.
