ПОЛЕЗНО Шпиндель. Вопрос выбора.
На другом конце кабеля он может присутствовать.
Я конечно извиняюсь, на другом конце кабеля может присутствовать что угодно. Но на шаговиках такого разъёма не бывает.
А где я говорил что бывает? ;)
Там даже иногда провода наглухо припаяны бывают(в ШД).
у меня как раз такие. а на свободном конце - дюпон. чего только не встретишь.
белый разъем это XH2.54, если кто искать будет
Приехал мне вот такой шпиндель
https://aliexpress.ru/item/32341418790.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.44d93582tWCgn4
Что я могу сказать. Меня всё более, чем устраивает.
Тихий, всё хорошо сбалансировано, ничего не трясётся.
Осталось приколхозить плавный пуск и тогда всё вообще будет шикарно.
Ну, бесколлекторного на 52мм я не нашел, а 55 на cnc3018 max не встанет аж никак.
Печаль.
С помощью вот такой универсальной долбуклювины.
Но для нее придется делать прибамбаску. Если нужны чертежи прибамбаски - говорите, выложу. Знакомый фрезеровщик такую за пару часов сделает. Зато потом не будет проблем со сменой мотора, у китайцев есть долбоклювины на любой диаметр. А посадки у всех - одинаковые. Кроме того, долбоклювина из-за массивнсти хорошо работает как радиатор для отвода тепла двигателя.
подскажите новичьку ...
взял такой шпиндель на 500 ват 48 вольт
и в хозяйстве есть хорший БП менвел на 48 вольт но по спецификации 4.7 ампера
собственно вопрос хватит ли БП если сильно не нагружать шпиндель ?
пока планирую только платы гравировать и резать.
где ж этот новичЬок русскому учился? (n) не иначе как в английской спецшколе
Если при пуске не сработает защита БП (или он тупо не сгорит), то в процессе такой работы может и хватить. Имхо.
