ПОЛЕЗНО Шпиндель. Вопрос выбора.
Ну да, у меня радиаторов разного калибра - мешок :), подобрал подходящий
транзюки изолировал? греется сильно? куллер надо? ( на такой радиатор как на али стоит)из расчета что работает не много примерно час.
Какой шпиндель - 500?
250w, это шпиндель 42мм
Проверь правильность подключения датчиков холла, похоже неправильно подключены.
Подключил по инструкции.. А что может быть перепутано? Какие контакты?...
    92.9 KB · Просмотры: 29
в ведро с водой помпу сунул и вся водянка
Это для 1.5 кВт?
(Просто, мне очень большая мощность поначалу не понадобится, планирую со временем 800 Вт...а хорошо бы и 300 Вт) Поэтому в сравнении хочется знать , чего ожидать от охлаждения ... :)
Это для 1.5 кВт?
да речь про 1.5квт, платы гравирую без охлаждения, там обычно укладываешься митут в 15-30, да и обороты 12-15к, вот на 18к оборотах греется быстрее
HW HV HU Кто то эксперементировал, тут на форуме, с подключением датчиков холла и то же получил эффект больших оборотов. Кстати и тахометр от этих же датчиков работает (возможно). Я не пробовал, у меня они в разъём запасованы. А тахометр собираюсь свой слепить, потому и разбирался сколько импульсов на оборот шпинделя. Как то так.
Да тразюки изолированы и на пасту с обоих сторон прокладок. Почти не греются, но у меня радиатор от PentiumIII родной от Intel. Когда делал не знал насколько будет грется и предусмотрел кулер штатный от этого радиатора, но... не понадобился. За 5 часов работы чуть нагрелся, без кулера. Вот шпиндель да... Но это отдельная тема.
не думал стакан для шпинделя сваять с резиночками чтоб водяного охлаждения получилось? стакан 4 буртика меж ними кольца резиновые ток там токарка нужна зато отведет тепло на ура.
Нет. Я пошел другим путём. Временно просто вентилятор висит. А в дальнейшем будет U медная пластина. Крепится будет к "мордочке" шпинделя и + вентилятор охлаждать тело. Для чего так? А просто, что бы передний подшипник то же охлаждался.
тоже имеет смысл быть
Забыл добавить, пластина медная 2мм толщиной, надеюсь теплоотвод будет нормальный. Уже потихоньку фрезеруется, но наш станочек не очень хочет... по медяхе
всегда можно вторую пластину добавить
У меня нет дерева на котором растут медные пластины вместо листьев :)
"жить захочешь не так раскорячишся" это к тому что захочешь и все найдется.
Помнится в старые советские времена на производстве с этим никак не страдали .да уж были времена.......
