Шпиндель
Дядя Игорь
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Ростов-на-Дону
Игорь
создал g-code на Free Cad. при его запуске шпиндель не вращается. загрузил другой g-code все работает. подскажите где ошибка.
Вот здесь:
Мало информации. Какой ДРУГОЙ? С каким постпроцессором создавали Г-код? Покажите оба варианта, иначе к Ванге.
Нужно открыть файл с G-кодом в блокноте. Скорее всего отсутствует команда S10000 M3, где S - обороты шпинделя, M3 - включение шпинделя. В конце кода нужно прописать М5 (это команда выкл. шпинделя).
Потому что GCode надо делать не во FreeCad а например в ArtCAM или в Aspire с соответствующим постпроцессором.
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Вот здесь:
другой код делал в Aspire 9,5
  • 6ас-2.txt
    5.9 KB · Просмотры: 15
Это код фрикада? Какой постпроцессор использован? Зачем так много знаков после запятой?
добавил команды, запуск прошел. ??
в принципеFreeCAD g-code составил корректно, но почему-то не прописал команду на включение шпинделя. Допускаю ошибку при заполнении данных в FreeCAD при составлении программки. Попробую разобраться?;)
Да, там где-то отдельно указывается, что нужно шпиндель запустить. И в настройках уменьшите точность, до сотых достаточно. 6 знаков после зпт это перебор.:)
Ну, как бээ, опускание фрезы в одном кадре с окружностью, но Candle показал это отдельным ходом, непонятно, т.к. G2 не переключена на G1. Следующий кадр начинается опять с G2.
Да не... :unsure:
Это по ходу программа для какого-то притирочного или присадочного станка... :rolleyes:
6 знаков после запятой... :cautious: У меня и то, три... :D
Это ж где такие станки стоят? (n)
