Сигнал ENA или как прокрутить шаговый двигатель.
panov-05
ОН ТАКОЙ
Зеленоградск
Максим
Всем привет.Набрал у нас в поисковике ena и ничего не вышло.
вопрос такой.хочу иметь возможность прокрутит от руки шаговый двигатель но он удерживается с помощью удержания.
Понял что нужно подать 5 вольт на драйвер tb660 в вход ENA(уточните если не прав)
Я правильно все понимаю , и нужно ли дополнительно ставить сопротивление ?
У Максима ни одно дело без сопротивления не обходится. :cry:
Нужно проход больше делать, что бы легче проходило... :rolleyes: Тогда и сопротивление меньше будет... :cautious:
По существу, за это время, что Он тут находится, должен сам уже знать...
сделаю наверно кнопку включатель отдельно , нужно отключить удержание подал 5 вольт , или как его там.
Думаю это Робинзон знает ответ.
Если сопротивление на плате драйвера есть, то для 5В дополнительно ставить не надо.
Вот бы кружочком обвести где там ENA:)
Нашел смотрю вникаю
Вот тебе и ENA и резистор... :rolleyes:
Разъём JP2, выводы 3 (-) и 4 (+)... :p
Согласно схеме... :)
Это не тот резистор который я имел ввиду ,
Мой на 330 ом при входе уже стоит.:)
Так что мне можно не ставить .
сделаю кнопку - разрыв для отпуска удержания , надо покрутил потом пусть опять держит.
Подумаю нужно ли ее к чему то притягивать.думаю нужно к минусу через 10 000 ом
