Скрип при перемещениях осей станка
Да, я имел ввиду винтовую передачу. Станок достался даром в разобранном состоянии и не укомплектованным. Там подсмотрел, здесь почитал, чего не хватало докупил. Теперь осваиваем потихоньку.
Вот что то мне так не везет, станки даром не попадаются, все самому приходится делать, а потом переделывать. Ничего освоите, ничего сложного в станке нет, от слова совсем, даже программное обеспечение освоить не сложно, если захотеть и выделить время на изучение.
Да, согласен с Вами! Когда то мне казалось, что и часы из винила делать сложно:))
Освоите, доведете станок до ума и часы из дерева сделать сможете, с одной металлической деталью всего: пружиной, (нет можно и из дерева ее сделать, но громоздко (чем больше размер тем дольше ходят), хотя видел и полностью деревянные , цепные с гирьками, ни одной металлической, пластиковой и прочей химии в часах не было, только дерево.
...из цельного куска.
Ну если к примеру взять сушеную акацию, то и из одного бревна можно все сделать, деля бревно на разные детальки, так что в ваших словах проглядывается доля истины, и из одного куска можно сделать.
Типа Буратино... :)
Не помню кто, но удавалось людям такое сделать. Полностью рабочие часы из цельного куска дерева. То ли швейцарец какой, то ли итальянец...давно читал.
Может наш? Буре Пал Карлыч?
У меня скрип был из не соосности открутил винты с одной стороны на напровляюших, скрип пропал. Рассверлил отверстие на 0.5 мм больше подогнал каретку и затянул болты.
Недавно собрал свой станок, при медленном движении стола все ок, если быстро, в определенном месте подзакусывает :(
Причем при первом пробном запуске все было нормально, станок просто постоял ночь. Опилки и стружку я оперативно убрал с него
Проверьте механику. Отсоедините винт от ШД и проверьте без него, руками.
Также проверьте ток драйверов (гусарам: да, теперь буду рекомендовать :) ).
Покрутил руками - таки да, нашел момент в котором туго крутится, попробую перебрать раму, возможно где то перекос
stee2606, а еще покажите какие у вас параметры $$ (под спойлер)
Потому как еще и может быть ускорение больше чем могут себе позволить эти валы и ШД
