ВОПРОС Сломался держатель подшипника оси х. Нужна STL модель.
Юркин Виталий
Москва
Виталий
Добрый день, сломался держатель подшипника оси х. Не смог найти stl модель. Буду благодарен за модель.
Изучайте КАДы или программы 3д моделирования, на поиск времени больше уйдет, чем такую детальку смоделить самостоятельно.
Рекомендую заменить материал на дюралюминий.
Прислушайтесь к совету д. Юры, напечатанные детали не есть хорошо. Держатель, быстрее всего, сломался из-за биений винта. Если крепление ШД-винт не через компрессионную втулку, то можно работать без этого держателя. Если же держатель нужен, то лучше поставить подшипниковый KFL08. А если втулка ШД-винт жесткая, то винт в подшипнике лучше не затягивать.
Такую деталь не грех и напильником запилить... :D
Дольше искал, чем моделировал и печатал.
    84 KB · Просмотры: 27
    89.4 KB · Просмотры: 27
    86.5 KB · Просмотры: 27
Я бы вырезал при помощи циркулярки или даже электролобзиком, болгаркой. Красота тут ни какой роли кроме эстетики не играет. Главное точно отверстия сделать. Да и склеить не проблема-деталь явно печетали на принтере, следовательно отлично клеится дихлоретаном или воздействием температуры. Ну и самое простое-стянуть металлическим хомутом. На полчаса с перекуром.
Именно!:)
Тем более, что можно и стенки потолще сделать, крепче будет.
Да там, собсно, и нагрузок то, при правильной установке, нет. Отсюда и вопрос, каким образом можно такое сломать?
Не знаю, как его сломали, но я починил. Стенки усилил. STL файл прикладываю.
  • CNC3018 держатель подшипника оси X.stl
    58.9 KB · Просмотры: 6
