- очень далеко от России
- Валерий
- CNC 6040
- самодельная
Такими
все проще, там педалька есть
Поэтому М-коды не дали - крути педали
Таки зачем тогда там коды какие-то ... ДНК-что ли чтоб на педальку ногой жамкать?
Не, это чтоб смекалка не дремала. Подсоединяешь к педальке логический анализатор и по структуре импульсов определяешь М-код.
дикий народ эти горцы(Цит). Вся схема уже в памяти системы заложена. Просто искать слишком долго и опыты ставить, синтаксис подбирать, последовательность,...нафик-нафик! Список М-кодов я уже нашел, экспериментальным путем можно определить, чего на что прописано. Нудно! Нафик!
Рекомендую обратицца на форум снц3018. Правда, там сначала наругают немношко, потом исправят правильнописание, потом заставят выложить фото железок, потом скажуть прочитать весь справочный раздел и весь форум, потом оборжут, ну а потом всё равноКак работать с контршпинделем непонятно. Какими кодами разжимать-зажимать кулачки неясно. Что вводить для синхронизации вращения неизвестно...помогутсам справишься.
Слишком густая, будет налипать пыль, ну а для принтеров вполне пойдёт!Главное чтобы вязкость была
А на какую смазку не будет налипать пыль? Можно конкретно, а не просто впечатления? У техников все конкретно, впечатления у философов.Слишком густая, будет налипать пыль, ну а для принтеров вполне пойдёт!
Налипать будет на любую, но густые смазки на направляющих и ШВП собираются кольцом перед подшипниками и гайкой ШВП и обрастают пылью, со временем эта фигня уплотняется и вызывает подклинивание, Жидкие смазки такого валика не образуют!Можно конкретно, а не просто впечатления
На защищённую от пыли. Например, гофрозащитой.А на какую смазку не будет налипать пыль?
Я под гофрозащитой мазал густой смазкой, да налипает меньше, но зато не видно что смазка от пыли уже твердеть начинает, теперь перешёл на жидкую силиконовую проблем стало меньше!Я правильно ответил?
Жидкие это какие? Можно конкретно. Намазал густой. Можно указать вязкость, она есть у всех масел.Жидкие смазки такого валика не образуют!
Это последнее , что я бы применил для смазки станка.теперь перешёл на жидкую силиконовую проблем стало меньше!
В этом и есть отличие опытного станочника от начинающего. ВСЕ направляющие смазываются жидкими смазками, маслом. Густые применяют только для консервации или при транспортировке. Но 90% предпочитают убедиться лично.под гофрозащитой мазал густой смазкой, .... зато не видно что смазка от пыли уже твердеть начинает, теперь перешёл на жидкую силиконовую проблем стало меньше!
