ПОМОГИТЕ ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Сменил прошивку на гравере с GRBL 0,9 на 1,1. после чего лазер не выключается
mik9290
Нижний Новгород
Михаил
Сменил прошивку на гравере с GRBL 0,9 на 1,1. после чего лазер не выключается, горит постоянно. гравер на базе ардуино нано.
$32 неверно установлен.
Если разговор про шилд, то смотрите по пинам, в 1,1 пины программно перенесены
Уважаемый! Можно больше информации? :rolleyes:
А то получается машину купил, а ездить не купил... :cool: Бяда, помогите кто может... :D
ставил и 0 и 1, результат все равно один...
аппарат получил по наследству без каких либо сведений и данных. вот собственно сама его схема.
подскажи, пожалуйста тогда, что и куда нужно перенести
    89.7 KB · Просмотры: 19
    89.7 KB · Просмотры: 22
...вот собственно сама его схема.
Оба-на... :eek: Я пока не встречал таких плат... :rolleyes: А можно лицезреть станок в полном виде? :sneaky: Думаю коллеги помогут, кто в курсе таких плат... (y)
первоначально стояла прошивка 0,9f, но при проходе не полностью отключался, в результате рисовал с такими полосами. ну и сам собственно гравер
    65.7 KB · Просмотры: 17
    162.3 KB · Просмотры: 15
А, часом не помните какая была из 0.9, если более ранняя чем 0.9J, то и концевики должны работать неправильно, если они есть. Тем более плата двухосевая. Начиная с 0.9J вывод управления лазером(шпинлелем) перенесен с вывода14 на вывод 15 микроконтроллера (отсчет от точки против часовой), а на нем сидел концевик Z, который у вас не используется. Если руки верны, и сумеете пересадить, всё должно заработать.
Дико пардоню, чуть не запутал вас, у вас же Ардуино Нано, тогда с вывола D10, на вывод D11 Ардуины.
Я вижу плату. Схема это рисунок.
Или сами проследите дорожки от разъёма лазера.
Или сделайте качественные фото платы. С двух сторон и со снятым контроллером.
Тут же платка НАНО стоит. Уж лучше распиновку давать в её нумерации.
Поправился выше.
Во наворотили, я аж сам запутался уже... :rolleyes:
стояла версия 0.9f,
на счет переделать самому... я паяльник взял в руки только месяц как, и еще не совсем разобрался со всем эти вопросом... если подскажите как это сделать буду весьма признателен (желательно как для тупова:) плата вид сзади и спереди
    52.1 KB · Просмотры: 17
    78.2 KB · Просмотры: 11
    56 KB · Просмотры: 11
D10 с D12 перепутали
Не исключаю, делал это еще на шилде лет шесть или семь назад, точно не помню, как раз вышла 0.9J и у меня был похожий затык. Но на шилде проще, переткнул пины и порядок, а тут резать-паять надо.
