mik9290
- Нижний Новгород
- Михаил
Сменил прошивку на гравере с GRBL 0,9 на 1,1. после чего лазер не выключается, горит постоянно. гравер на базе ардуино нано.
Если разговор про шилд, то смотрите по пинам, в 1,1 пины программно перенесенына гравере с GRBL 0,9 на 1,1. после чего лазер не выключается, горит постоянно. гравер на базе ардуино нано
Уважаемый! Можно больше информации?Сменил прошивку на гравере с GRBL 0,9 на 1,1. после чего лазер не выключается, горит постоянно. гравер на базе ардуино нано.
Пины пересены ещё в 0.9j. Больше переносов не было.Если разговор про шилд, то смотрите по пинам, в 1,1 пины программно перенесены
ставил и 0 и 1, результат все равно один...$32 неверно установлен.
аппарат получил по наследству без каких либо сведений и данных. вот собственно сама его схема.Уважаемый! Можно больше информации?
А то получается машину купил, а ездить не купил...Бяда, помогите кто может...
подскажи, пожалуйста тогда, что и куда нужно перенестиЕсли разговор про шилд, то смотрите по пинам, в 1,1 пины программно перенесены
Оба-на......вот собственно сама его схема.
первоначально стояла прошивка 0,9f, но при проходе не полностью отключался, в результате рисовал с такими полосами. ну и сам собственно граверОба-на...Я пока не встречал таких плат...
А можно лицезреть станок в полном виде?
Думаю коллеги помогут, кто в курсе таких плат...
А, часом не помните какая была из 0.9, если более ранняя чем 0.9J, то и концевики должны работать неправильно, если они есть. Тем более плата двухосевая. Начиная с 0.9J вывод управления лазером(шпинлелем) перенесен с вывода14 на вывод 15 микроконтроллера (отсчет от точки против часовой), а на нем сидел концевик Z, который у вас не используется. Если руки верны, и сумеете пересадить, всё должно заработать.подскажи, пожалуйста тогда, что и куда нужно перенести
Я вижу плату. Схема это рисунок.вот собственно сама его схема.
Тут же платка НАНО стоит. Уж лучше распиновку давать в её нумерации.Начиная с 0.9J вывод управления лазером(шпинлелем) перенесен с вывода14 на вывод 15 микроконтроллера (отсчет от точки против часовой),
D10 с D12 перепутали.Дико пардоню, чуть не запутал вас, у вас же Ардуино Нано, тогда с вывола D10, на вывод D11 Ардуины.
Во наворотили, я аж сам запутался уже...
стояла версия 0.9f,А, часом не помните какая была из 0.9, если более ранняя чем 0.9J, то и концевики должны работать неправильно, если они есть. Тем более плата двухосевая. Начиная с 0.9J вывод управления лазером(шпинлелем) перенесен с вывода14 на вывод 15 микроконтроллера (отсчет от точки против часовой), а на нем сидел концевик Z, который у вас не используется. Если руки верны, и сумеете пересадить, всё должно заработать.
Не исключаю, делал это еще на шилде лет шесть или семь назад, точно не помню, как раз вышла 0.9J и у меня был похожий затык. Но на шилде проще, переткнул пины и порядок, а тут резать-паять надо.D10 с D12 перепутали
