mik9290
- Нижний Новгород
- Михаил
Сменил прошивку на гравере с GRBL 0,9 на 1,1. после чего лазер не выключается, горит постоянно. гравер на базе ардуино нано.
Похоже там достаточно перемычку переставить.на счет переделать самому...
Да. Вот то, что перемычка сейчас стоит на D12 видно.Получается с D12 на D11 нужно перекинуть?
Оказывается китайцы уже предусмотрели это. И всего то и делов. Теперь ещё и полутонами сможет гравировать, главное $32=1 и в LaserGRBL включить М4 не забыть.
Или поставить grblHal, там отключение оси Z делается через $44=3 $45=0Да, если у вас концевики установлены и задействованы, функция "дом" может подложить некрасивого поросенка и надо поискать прошивку 1.1.? с отключенным Z, иначе возникнут новые траблы.
Насколько мне известно это для STM?Или поставить grblHal, там отключение оси Z делается через $44=3 $45=0
А так же разобраться с $30 и сделать калибровку.Теперь ещё и полутонами сможет гравировать, главное $32=1 и в LaserGRBL включить М4 не забыть.
На фото концевиков нет.Да, если у вас концевики установлены и задействованы,
Опять же, контроллер НАНО, спокойно можно шить через Arduino IDE.функция "дом" может подложить некрасивого поросенка и надо поискать прошивку 1.1.? с отключенным Z, иначе возникнут новые траблы.
Да. Пора отказываться от хилой меги.Насколько мне известно это для STM?
Если для фрезера, Меги, хотя и с натягом хватает, еще можно с вами согласиться, но для лазера, на двух осях, и чуть не миллиметровой точностью, STM32, мне кажется, несколько излишен.Да. Пора отказываться от хилой меги.
Зависит от скорости лазерной гравировки. Например, полутоновой растр на скорости ~5000мм/мин мега врядли потянет.Если для фрезера, Меги, хотя и с натягом хватает, еще можно с вами согласиться, но для лазера, на двух осях, и чуть не миллиметровой точностью, STM32, мне кажется, несколько излишен.
А лазер на такой скорости жечь то будет, если это не СО2?Зависит от скорости лазерной гравировки. Например, полутоновой растр на скорости ~5000мм/мин мега врядли потянет.
Ременный привод и атмега 328. Обычный лазерник. На ремнях и больше скорости можно добиться.Зависит от скорости лазерной гравировки. Например, полутоновой растр на скорости ~5000мм/мин мега врядли потянет.
Общался лет 5 назад с одним японцем, он написал лазерный плугин под Мач. Так у него на этих скоростях 2-х ваттный лазер растр жжет. Но лазер вылизанный, с качественной оптикой.А лазер на такой скорости жечь то будет, если это не СО2?
Сколько микрошагов? Какой растр: наклонный или горизонтальный/вертикальный?
