ВОПРОС СNC 3018 Max Брак или так и нужно?
BoneAmber
Moscow
BoneAmber
Доброго времени суток, пока время до сборки станка не дошло, собираю и анализирую что есть и информацию.
На голове станка нашлась такая фита, вот я думаю, это правильно, просчет или так оно и нужно?
С болтающейся муфтой как я понимаю высоту точно регулировать будет сложно? или я что-то неправильно понимаю?
picать нужно в два раза мельче.
С болтающийся муфтой вообще сложно что-то сделать. А при чем здесь гайка? Говорите про муфту, показываете гайку.... В чем прикол?
Это ходовая гайка, должна быть соединена с осью Z держателем шпинделя.
Для неё ответных отверстий нет, что ли?
Простите путаюсь в терминах.
Основная цель - понять - с этим нужно бороться или нет. Как вариант сварганить что-то типа скобы и зафиксировать ее, чтоб не ходила как минимум.
Это ходовая гайка, должна быть соединена с осью Z.
Только то что на фото.
Как хотите!
На вашем месте бы быстренько порешил этот вопрос, и все, без лишних тем.
Как хотите!
Спасибо, я порешаю, просто хотелось понять это вообще проблема или нет, а то вдруг это компенсация чего-то, поэт ому перед тем как лезть, надо убедится было
Читайте форум:
Бюджетный способ борьбы с люфтами ходовых винтов * ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018
Поиск работает для всех без исключенийт(по секрету: для новичков он даже больше старается).
Спасибо, просто некоторые вопросы сложно софрмулирвоать грпматно, чтоб поиск их выдал
По бокам пластинки наклейте. Что-бы паз заузить.
Тема, спасибо, так и сделаю, надо осознать что что у станка комнатная температура и двусторонний скотч не отваливается.
Я термоусадку одел (клеевую, она толстая), вошло плотно и не болтается... :rolleyes:
Вообще гайка должна иметь ответную часть впресованную или ещё как то укрепленную внизу каретки, вы на фото показываете ответную часть составной гайки, между ней и впресованной частью гайки должна быть пружина, видимая на фото часть гайки по идее и должна быть" в свободном полете " надетая на винт имея небольшой свободных ход она должна компенсировать износ впресованной части гайки, но китайцы , как всегда, ставят слабую пружину, из за чего данная часть практически ничего не компенсирует, поэтому эту часть гайки лучше то же зафиксировать, чем -это другой вопрос, термоусадка, термосопли (простите при помощи термоклеевого пистолета) , винтики или ещё какой способ вы выберете, это только от наличия того или иного оборудования зависит.
Можно выфрезеровать накладку из текстолита.
backlash-fixed-jpg.28630
  • fix.zip
    79.1 KB · Просмотры: 4
