вы бы еще под китайский новый год заказали бы, для ускорения доставки, на 11.11 нагрузка самая большая, на китайский новый год вообще пару недель не отгружают, причем заказывать 11.11 и к примеру 20.11, как показывает практика, и стоимость такая же, и приходит одновременно.Да, чтоб ещё заказал,что-нибудь 11.11
Вы правы, китайцы называют этот пластик бакелитом. Подозреваю, что наполнителем служит стекловолокно.это нечто из семейства поликарбанатов
ну так профиль же из алюминия...Дюраль наше все!
У меня такая же фигня, это подшипники. Сегодня разбирал этот узел, ставил рег винты на гайку. Даже без винта ход тугой и со скрипом. Смазал, приработается. Все равно скоро втулки буду ставить.вал оси Z рукой я проворачиваю с трудом
ну скрип на оси Z возможен по двум причинам : 1) подшипники, там их в каретке по 2 на каждой оси, либо в подшипниках шариков не хватает, либо они запресованны с перекосом, что в принципе может вызвать тугой ход каретки. 2) пружина ходовой гайки не правильно стоит и трется о винт. В любом случае лучше разобрать каретку, смазать подшипники, проверить как все ходит (в разборке самым сложным является снятие шагового двигателя, ибо не удобно подлазить к винтам крепления, остальное не должно вызвать особых затруднений, даже если вы и не механик.Вы правы, китайцы называют этот пластик бакелитом. Подозреваю, что наполнителем служит стекловолокно.Ваши сообщения автоматически объединены:
Второй день изучаю свою покупку. И мне нравиться. Рама по оси Y очень жёсткая, там по бокам от ходового винта придают жёсткость 2 стальных направляющих. Стойка с порталом тоже по оси Y не вызывает сомнений. Есть некоторые сомнения в жёсткости по оси X самого портала - будем посмотреть. Что касается китайских косяков, то помимо ревущего вентилятора, все профили, направляющие и ходовые винты были облеплены стружкой. Наверное час сидел и кисточкой и тряпкой вычищал. Особенно неприятно, что стружка попала в глухие резьбовые отверстия и некоторые винты закручивались с трудом. На двух или трёх линейных подшипниках было некачественные крепёжные отверстия - пришлось снять фаски. Ну и блок питания пришёл с китайской вилкой - это вообще не проблема (к тому же какой то пакетик весом 54г едет из Поднебесной)
Я ни разу не механик, но есть сомнения в сборке оси Z. Я весь узел поставил как есть из коробки, а сейчас смотрю, что X и Y (которые я сам собирал) крутятся легко и бесшумно, а вал оси Z рукой я проворачиваю с трудом. А при управлении из программы иногда слышен высокочастотный скрип - как ножом по стеклу. Наверно нужно с этим узлом что то делать.
На моём, 46,5 мм от конца профиля. Т.е место соединения задней планки и профиля 20х40. Можно и по столику выставить, главное чтобы ось Х была параллельно краю стола.Хелп! Мне не положили инструкцию. Может она на диске, но его некуда всталять. В принципе, все понятно, но не знаю стойки на каком расстоянии от края ставить. Может быть есть у кого?
У меня в одну сторону изгиб. По столика прикиньте. Стол макс в одну из сторон сдвигается и по его краю выставлять центр шпинделя. Сдвинули стол макс в др сторону, центр шпинделя должен попасть в другой край стола.В ролике тоже 46,5мм, но там стойка другой формы, изгибается в одну сторону. А у меня расширяется в обе стороны. У Вас какая?
Еще радиаторы китаец не положил, в общем, сегодня не попробую.
вообще без разницы и безо всяких "коррекций"Насколько это критично
