- г.Краснодар
подскажите какой станок все таки лучше взять СNС 3018рro или СNС 3018?
Ну чтобы сравнивать ,надо сразу оба иметь. В вашем вопросе уже есть ответ - да, всё так. По сути глобальных отличий у них нет.Читал но так и не понял. Про изначально пожестче будет, но может потрескаться, не про легче доработать, но тяжелее собирать, это так? Вообще форум об именно этих станках а сравнения для новичков нет.
ПРО - это от "Прое?ал"Так что Про - это только буквы
не переживайте, прошка покрепче обычного, хотя и акрил в основании, обычный проще модернизировать, например те же самые валы поменять на более толстые у обычного проще, но если не хотите уйти в модернизацию , как я к примеру, обычный болтается похлеще прошки.2 месяца назад, мне было пофиг. Теперь точно знаю, что именно "ПРОе'ал". Надо было ПРОстой брать, без ПРО. На мой взгляд, обычный более жёсткий. Опоры валов- дюраль. Опоры стола тоже. Пластик только на каретке оси Х. Она же Зет.
Прошка, за счёт более высокого профиля, выигрывает. 40х20 помощнее 20х20. Но пластик в основании... это нонсенс в станкостроении. А стойки? Нее... Дюраль наше все!не переживайте, прошка покрепче обычного, хотя и акрил в основании, обычный проще модернизировать, например те же самые валы поменять на более толстые у обычного проще, но если не хотите уйти в модернизацию , как я к примеру, обычный болтается похлеще прошки.
профиль тут не большую роль (во всяком случае в cnc3018 ) дело в соединениях, на прошке рамка хоть и акриловая, но в виде плиты сделана, да и точки крепления разнесены увеличивая рачаг сопротивления воздействию сил при фрезеровке.Прошка, за счёт более высокого профиля, выигрывает. 40х20 помощнее 20х20. Но пластик в основании... это нонсенс в станкостроении. А стойки? Нее... Дюраль наше все!
Не, это точно не акрил. В Pro что то другое - скорее всего на основе фенол формальдегидных смол. Я долго разглядывал профиль - ощущение, что там текстильный наполнитель. Факт, что материал значительно более устойчив к деформации, чем алюминий. Да и более твёрдый.Оказывается, это черный акрил!
это точно не акрил, это нечто из семейства поликарбанатов, хрупкий ,зараза, очень, очень не рекомендую использовать на морозе, хорошо затянутые соединения, любят раскалываться при темппературе ниже -15 градусов, клеится тоже не плохо, секундным клеем, но все же склейка это уже не цельный лист.Не, это точно не акрил.
