ИНТЕРЕСНО Собираем мозги вместе
Anton86
Екатеринбург
Антон
Добрый день.
Сам понимаю, что темы мои заюзаны, однако не хотелось бы совершать ошибок (они стоят денег).
На повестке дня стоит вопрос, о сборке управляющего блока для 3020 Pro Max. Как и озвучивал ранее (в других темах), идет модернизация станка, а именно усиление жизненно важных органов в виде осей, механики и т.д.
В ближайшее время поменяется базовый шпиндель на бесщеточный 500Вт, выбор пал на набор "фото в закрепе", параллельно думаю приобрести плату inectra master серии, все шд поставить на драйвера.
Цель максимальная стабильность системы управления, надёжность и производительность станка. Грызть планирую композитные материалы, типо стеклотекстолита в толщине 6.0мм + гравировка.
Нужен совет по сборке управляющей системы, какие драйвера выбрать (помним, что я новичок, с нолевым опытом)? Блок питания? На шпиндель блок в наборе идет, он жизнеспособный для моих целей? Так же имеется БП с базового комплекта для контроллера GBRL (может его удасться куда то пристроить)? Буду рад видеть ваши решения)
P.S. собрать хочу пока без корпуса, после все запихнуть в монтажный щиток, либо что приличное есть (за недорого)?
    44.5 KB · Просмотры: 55
    75.3 KB · Просмотры: 53
Разработчики валят все на драйвера, плата якобы исправна. Хотел бы почитать, чего может пойти не так.
Думаю проблема в вас. Это на основании того, что такого больше ни у кого нет. Тему можно и вправду закрывать...терапевтов тут нет
Ваше мнение. Что было не расскажу:)
Что было не расскаж
Так увидим мы, в конце концов параметры $$ или дальше будем дуться на плату и драйвера? И да, прочитайте, наконец и уясните для чего какой параметр и что делает. Шум драйверов это означает, что драйверы активны, по умолчанию они должны быть запрещены (неактивны), разрешаются (активируются они только при движении по какой либо оси, все и сразу) . Возможно у вас включена инверсия EN, кстати, не у всех драверов активация низким уровнем, некоторым (TB67S109) надо высокий. Тогда при работе будет небольшой рывок (пока драйвер ещё активен на время $1) и остановка. Ну и, разумеется, желательны драйвера одинаковые.
Так увидим мы, в конце концов параметры $$ или дальше будем дуться на плату и драйвера? И да, прочитайте, наконец и уясните для чего какой параметр и что делает. Шум драйверов это означает, что драйверы активны, по умолчанию они должны быть запрещены (неактивны), разрешаются (активируются они только при движении по какой либо оси, все и сразу. Возможно у вас включена инверсия EN. Тогда при работе будет небольшой рывок (пока драйвер ещё активен на время $1) и остановка.
Я не дуюсь, все впорядке. По параметрам безусловно увидим, но уже не ранен пн. Убежал на основную работу. И вы правы, как удар идёт и после гул. Интервал временной одинаковый всегда, от тишины до шума.
Интервал запуска процессора ловольно стабильный, это интервал тишины, затем шелчок постановки двигателей "на полюса", дальше должна быть тишина, у вас гул драйверов, тут или удержание постоянно ($1=255}, или инверсный EN.
Спасибо большое, программная часть для меня пока лес дремучий. Обязательно сделаю фото командной строки. Основная проблема столь долгого освоения станка, это нехватка времени катастрофическая... В момент реакции на следующее фото, я напишу что попробую в сб только) и так далее, долго и мучительно.
Точно, к терапевту...
Вот в этом и самая большая проблема, наладчик ЧПУ это, обычно, мехатроник (электрик, механик, токарь(фрезеровщик), электронщик и программист в одном лице). Недостаток опыта хотя бы в одном качестве это большая проблема. Оператор же, это практически "кнопкодав".
Мой вам совет:
Обратитесь к Андрею, у него наработан неплохой курс, платно, но хоть какой то шанс, на пальцах обхяснит, что к чему и как.
Мой вам совет:
С Андреем давным давно есть договорённость, но что бы лишний раз не обременять человека. Пытаюсь, не без вашего участия разобраться с механикой, после 100% к нему за программной настройкой.
А что за мутные ответы на конкретные вопросы? Взаимность, ничего личного.
Сколько адвокатов... Я действую последовательно, пришла плата, повторно подключил, дал инфо на форум. В ответ получил разумные ответы, пусть и повторные. На них я дал обратную связь с объяснением обстоятельств/причин. Дак на каком основании к терапевту? Ответьте администратор форума
Если наука механика, электроника и т.п. бессильны...остается только терапевт.
Полемика все это. Считаете, что помощь тут бессильна, проходите мимо. Я в свою очередь попытаюсь докопаюсь до истины.
Можно я за администратора отвечу?
Если у вас минимальные познания в вышеперечисленных дисциплинах, то какие ответы вы ждёте? По умолчанию, все ответы даются пользователю 3018 изучившему азы. Т.е имеющему представление о работе ЧПУ станка, умеющему присоединить провода к плате и исполнительным устройствам, знающему основы механики, понимающему для чего нужны параметры $$, и ещё немного попутного.... Начальное самообучение целиком и полностью на пользователе оборудования. Изучайте матчасть.
