- Светогорск
- Юрий
- 1.1 f
Пришел CNC 1610.
Станок довольно жесткий из-за своих небольших размеров, но нам больше и не надо.
Собрал:
Поставил конечники, удлинил вертикальные стойки с 20 мм до 25 мм (так как из-за цанги ER 11 почти не осталось места для детали), все пластиковые кронштейны притянул к раме через пластины, пластины для корпусов линейных подшипников стола сделал длинными, чтобы они сразу зажимали и центровали корпуса между собой.
Кстати эти пластины заодно увеличивают жесткость стола, что очень актуально для станков CNC 3018, так как там столы имеют гораздо более хлипкий профиль, из-за чего часто приходят деформированными уже из Китая.
Заменил направляющие оси Z, Каретка шпинделя болталась, так как оси имели диаметр 7,9 мм. Заменил на оси с диаметром ровно 8 мм (от принтера остались). Визуально каретка перестала болтаться.
Кстати оси Y тоже имеют диаметр ровно 10 мм, а вот оси X тоже прослаблены, буду менять.
Организовал вентилятор платы с кнопкой аварийного отключения.:
Все винты посадил на гравер-шайбы.
Кроме этого еще на горизонтальную рамку снизу установлю уголки, чтобы они выравнивали рамку в плоскости, на уголки поставлю резиновые ножки.
Станок опробовал традиционно на халявном гербе, работает негромко (так как достаточно жесткий).
Еще из перых впечатлений: пластиковые кронштейны, напечатанные на 3д принтере довольно плохо держат винты (ставил на них конечники), поэтому винты приходилось брать длинные, хотя сам пластик крепкий. Я думаю жесткости с этим пластиком хватает.
Ось X выставил параллельно столу по щупам.
Из установок GRBL : понятно, что включил конечники соответсвующими командами, уменьшил скорость хода кареток с 5000 до 2000 , R23 установил на 1, чтобы дом был в левом углу.
Из непоняток: после срабатывания конечника (когда каретка на него наехала) делаю сброс и запускаю каретку назад, она съезжает с конечника и в момент его размыкания система опять встает на аварийный режим, приходится делать повторный сброс.
Думал что это происходит из-за дребезга контакта, пробовал увеличить задержку срабатывания, - не помогло.
Ну вот такие первые впечатления, станок мне понравился, но на доводку (как я хотел) ушла уже неделя (включая покупку деталей: профиля, конечников, проводов, контактов, вентилятора, болтов и т.д.)
Собрал:
