Соотношение пикселей и лин/мм в LaserGRBL
Romario73
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Москва
Всем здравствуйте! Полазил по темам, но как то не нашел.
Как рассчитать число лин/мм от пикселей на дюйм, например?
Проще говоря, есть высококачественная картинка, какое поставить число лин/мм в LaserGRBL для выжигания?
Программки нет никакой для подсчетов?
Из личного опыта - больше 6-7 линий смысла ставить нет. Разницы в качестве практически не заметно, а вот время выполнения прожига увеличивается, иногда - так очень заметно.
Давно не гравировал фото, но помню что на 4линиях норм фото получалось, как выше писали 6-7 ризона нету ставить,и файлы при шести линиях размером 20 на 15 см не каждый комп потянет, и времени на обработку такого фото уходит прилично
Я раз 15 линий на 1мм поставил, прикольно вышло, только ноут заикался из за чего хаотичные прожиги в очень многих местах, картинка 30*20см, не помню сколько по времени выжигалась, да и нет у меня привычки за станком смотреть, выжигает и хрен бы с ним, на утро был очень удивлен результатом, вся фанерка на решето похожа была, нужно было не фото, а друшлат делать.
Понятно, пока пробую 8 линий, вроде так ничего
