Пока смотрят, немного повангую.Виноват. В архиве модель, файл черновой и чистовой и фото готовая черновая и уголок начала отработки чистовой, а дальше фреза уходит в заглубление.
Во напасть... Вчера пыхтел, кипел, а визуализатор не смотрел... Прицепился к отображению 2D... Сейчас проделал всё тоже самое и вуаля - результат:А почему бы не сделать скрин с визуализатора АртКама?
Для начала установите в Арткам правильный постпроцессор, и попробуйте сохранять УП с ним.Виноват. В архиве модель, файл черновой и чистовой и фото готовая черновая и уголок начала отработки чистовой, а дальше фреза уходит в заглубление.
Я по разному пытался , в ручную пробовал подымать фрезу немного получалось на фото видно , но разница высот на столько велика, что фреза все одно ныряет.Скорее всего вы посчитали снятый материал и установили "0" ниже необходимого.
Для таких работ надо заготовку выравниватьно разница высот на столько велика, что фреза все одно ныряет.
Это понятно, это первые пробные, не судите строго, на данном этапе изучаю, что как куда, зачем...Для таких работ надо заготовку выравнивать
Какие фрезы используете? Черновая, чистовая... Программу в арткаме делали? Какой арткам?Это понятно, это первые пробные, не судите строго, на данном этапе изучаю, что как куда, зачем...
Черновая, концевая 3мм. чистовая, пирамидка 60 градусов, artcam 2008. Позже отпишусь, думаю скорее всего проблема в постпроцессоре, скачал поставил, нужно проверить.Какие фрезы используете?
60 градусов, а вершина 0,1?Черновая, концевая 3мм. чистовая, пирамидка 60 градусов, artcam 2008. Позже отпишусь, думаю скорее всего проблема в постпроцессоре, скачал поставил, нужно проверить.
Да.60 градусов, а вершина 0,1?
Отправил электронкой, как успехи???
Не всё норм. В старом постпроцессоре были символы, которые GRBL не понимает.... Не знаю почему так, ведь все нормы ( инструмент, шаг, высота за проход...) задается в artcam, а постпроцессор сохраняет заданные величины под grbl , но это факт.
Это решалось просто, нажатием кнопки пропустить.GRBL не понимает
Сколько раз? Если УП длинная и таких непоняток штук 30-50...у станка дежурить придется.Это решалось просто, нажатием кнопки пропустить.
