Верно! Не понравится, выплюнешь.Придётся самому пробовать....)
Посмотрел я на станок HLDI как он работает. Я правильно понял, что он работает в режиме гравировки по растру? Вам, в таком случае, нужно одинаковое время экспонирования на всем рабочем поле, как я понял. Поэтому Вы хотите избавиться от ускорений, так? Но ведь в задании Вы же задаете перебежку, чтобы исключить зоны ускорений, как в гравировке делают? Единственное, что в этом случае желательно - это значительно уменьшить этот холостой ход и достигается он в режиме гравировки не $11, а увеличением ускорения. Параметр же $11 можно не менять совсем. Он большое значение имеет только для векторных движений по кривым. Если и менять $11, то до 0,01 вполне безопасно. Косвенно он почему-то и на среднюю скорость на режим гравировки влияет. (Завтра буду на работе, выложу зависимость параметров). Но не надо ставить $11=0, пожалейте станок.Или вообще забить на эту настройку при HLDI
Не трожь бяку, станок сломаешьПридётся самому пробовать....)
Правильно. Но мощность не меняется засветки. Только включение и выключение.Я правильно понял, что он работает в режиме гравировки по растру?
Нет. Использовать их.Поэтому Вы хотите избавиться от ускорений, так?
Юр, а оставить свободные участки для ускорения и замедления не проще?Эта часть траектории с равномерной скоростью движения по линии растра между равноускоренным движением вначале каждой строки растра и равнозамедленным в конце строки. От ускорения зависит длина этих участков. Чем они больше, тем меньшая часть площади стола станка может быть засвечена и наоборот. Выставлять ускорения каждый будет индивидуально, учитывая массу каретки с лазером и типа используемых ШД. Поэтому предпочтительны лазеры небольшого размера и мощности, тем более у них и фокус меньше.
А какая у Вас в среднем используется скорость? И какая максимальная скорость на вашем станке, которая обеспечивает достаточную засветку? И какая примерно масса головы вместе с лазером (без портала)?Программа GGEasy создает g-код для засветки лазером, используя настройку ускорений станка для определения части траектории, когда можно включать лазер. Эта часть траектории с равномерной скоростью движения по линии растра между равноускоренным движением вначале каждой строки растра и равнозамедленным в конце строки.
Как я понял, программа GGEasy сама задает свободные участки расчетным путем, поэтому имеет смысл поиграть с настройками в разумных пределах.Юр, а оставить свободные участки для ускорения и замедления не проще?
Здесь у меня "тормоза". Станок в виде конструктора закуплен, но так и не собран. Подразумевалась на обычный CNC3040 довольно быстроснимаемая ось Х с тыла с ременной передачей для засветки HLDI. Лазеры, радиатор-корпус, линзы (их вес), ШД 23 на фотках:
При таком весе и ШД предполагалось получить скорости до 300...500 мм/с без проблем. Но всё надо проверять.
Совершенно верно.Как я понял, программа GGEasy сама задает свободные участки расчетным путем, поэтому имеет смысл поиграть с настройками в разумных пределах.
Такой двигатель гоняет 25 граммовый лазер? Но зато пропусков не будет даже на 1000мм/с.ШД 23 на фотках:
| Длинна: | 76 мм |
| Фланец: | NEMA 22 (6.35/8mm) |
| Напряжение: | 3.2 В |
| Ток номинальный: | 2.8А |
| Сопротивление обмотки: | 1.13 Ом |
| Индуктивность обмотки: | 3.6 мГн |
| Статический крутящий момент: | 18.9 кг*см (1.3Nm) |
| Момент удержания: | 2.6 кг*см |
| Вес: | 1.05кг |
Опечатка в табличке - Nema 23 должно быть...NEMA 22
Точно, ошибка. Китайцы напутали. Я уже подумал, что новый типоразмер появился, а это обычный "китайский допуск" в описании.Опечатка в табличке - Nema 23 должно быть...
Олег, у тебя такие же NEMA23? Покупали как бы примерно в одно время, да и в составе, возможно, одного конструктора.Опечатка в табличке - Nema 23 должно быть...
Может,$11=0.010
$120=5000
$121=3000
Концевики, вроде бы, родные оставил?
Стоковые кнопки валяются в коробке (почти стих).
Это индуктивные цилиндрические датчики, 6 мм диаметром, длина 35 мм, название LJ6A3.
Тут про них я фильму снимал
