- Светлогорск
- Анатолий
Чтобы ток не тёк куда не надо.а D1 зачем тут?
Микрокнопок (переключающих) нету! А релюшек полно.Можно ещё релюшку сэкономить -
Лишний он там, никуда ничего "мимо кассы" не потечёт.Чтобы ток не тёк куда не надо.
А куда не надо?Чтобы ток не тёк куда не надо.
И релюшек, релюшек побольше.........если и диодов полно, тогда пущай будет![]()
Весь день голову ломал, почему я решил, что я его туда надо, когда схемку на ходу придумывалЛишний он там, никуда ничего "мимо кассы" не потечёт.
В наше время, кажется, это вообще не проблема (если нет специальных требований), в любой старой плате...Не, ну если и диодов полно
Кстати на счет релюшек:И релюшек, релюшек побольше....![]()
А всё потому, что нет кнопок... правильныхНа всякий случАй - можно выдрать микрики из неисправной мышки или использовать советские переключатели П2К (без фиксации или просто удалить фиксатор) и кнопки КМ.А всё потому, что нет кнопок... правильных
Не смотрел, там они переключающие? (сомневаюсь)можно выдрать микрики из неисправной мышки
Вырезал кусочек пульта от принтера вместе с нажимными элементами.
Главное умело отвести разговор от главного. Как в том анекдоте:Главное, что исполнительный механизм не вызвал дискуссии
Сомневаться не надо. Крайние выводы нормально замкнутые. При нажатии на микрик крайние размыкаются, а те, между которыми находится кнопка, замыкаются.Не смотрел, там они переключающие? (сомневаюсь)
А что б % накрутить...Уважаемые, а почему под именем ползунок с % стал двигаться?![]()
К Вашим 100% уже некуда...А что б % накрутить...![]()
Ну в обратную ж двигается?К Вашим 100% уже некуда
