В общем как будете продавать сообщите, если цена не сильно изменится я точно возьмуДобиваю проект станины для замены алюминиевых профилей на cnc3018 листовым металлом толщиной 4 мм.
Цель замены - увеличение жесткости и точности станка, уменьшение стоимости.
На рисунке - компоновочный макет (без детализации).
Замене на данном этапе подвергается только алюминиевый профиль, все остальные детали остаются (в основной массе).
К сообществу следующие вопросы:
1. Есть у кого-либо интерес к данному апгрейду? Заказывать буду лазерную резку, партия из 4-5 штук обойдется примерно в 1500 руб каждая +- лапоть.
2. Есть ли смысл сразу проектироваться под дальнейшую установку рельсовых направляющих?
При наличии "прямых" рук, растущих от куда надо, задача вполне решаемая.1. Любую сварную конструкцию "ведет" от температурных деформаций, соблюдение геометрии - нетривиальная задача.
Тут могу поспорить. Это кому как.2. Технологически сварная конструкция из проф.трубы - сложнее и соответственно дороже нарезанного лазером листа.
В этом-то как раз все и дело. Где ж её взять, эту технологическую базу. Нам привычней работать с тем, что есть в наличии....При наличии технологической базы проще взять толстый стальной прокат и отфрезеровать...
Не знаю...Варю лазером или графитом детали по нескольку мм толщиной - деформаций не имеется...А уж в часовом механизме или ружейном замке деформация моста или платины - это 3,143дец работе...Любую сварную конструкцию "ведет" от температурных деформаций, соблюдение геометрии - нетривиальная задача.
Печатать доллар при его себестоимости в 5 - это - как минимум - меценатство!после этого станет ясно - будут ли какие изменения в конструкции и стоимости.
Дело не в "изогнуть", дело в увеличении жесткости, а значит в уменьшении дребезжания, от которого ум закипает, и соответственно в увеличении точности обработки.Если честно, то наверное у меня станок 3018 и его алюминиевая станина и алюминиевый стол - не такие видимо как у всех. Наверное не из алюминиевого алюминия. Блин я пока еще не знаю как фрезой на 3 миллиметра при обработке пластика и дерева и даже алюминия изогнуть его нахер так чтоб потом листовым металлом на 3 сантиметра начать заморачиваться.
Это стальная или алюминиевая?Если кому надо, то у меня есть в загашнике 5 сантиметровая плита метр на полметра, забирайте по цене чермета и самовывозом. ............ИМХО.
Стальная, раньше ставили как передний отбойник на котлы на тэц.Это стальная или алюминиевая?
О чем вы? Какое тут "производить их у нас", если у нас даже презики не могут делать. А если и найдется такой умелец, так власти сразу задавят его налогами.С сегодняшней стоимостью комплектующих на алике уже имеет смысл производить их у нас.
Картиночку бы показали. Нам очень интересно, что вы там ваяете.Уточнения:
Крепежные элементы для валов - SHF10/SHF12 https://ru.aliexpress.com/item/4-SHF8-SHF10-SHF12-SHF13-SHF16-SHF20-SHF25-SHF30/32869265639.html?spm=a2g0v.search0104.3.16.f2d372f7BrOCGW&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_pvid=37fc45b7-5e40-4b89-b3f4-808a7cfe4e4a&algo_expid=37fc45b7-5e40-4b89-b3f4-808a7cfe4e4a-2
Используется либо под вал 10мм либо под вал 12мм. Разметка для монтажных отверстий - согласно спецификации. Количество опор - 8 шт.
