Станина из листового металла, замена алюминиевого профиля
Любое болтовое соединение ненадежно по определению.
Какой вид крепления Вы выбрали бы для себя?
Это еще почему?
зачем искать вектора, когда и так ясно, что такое крепление не надежно.
Предложите свой вариант.
tync, при толщине металла 4мм, только соединительный уголок. Но я вижу, что предполагается некоторые детали гнуть, в этом случае уголком может быть продолжение самой детали.
такой вариант рассматривался . У гнутого тонкостенного уголка тоже есть масса недостатков.
Ну, ок. Буду иметь ввиду, что один голос "за" уголок уже есть.
Мне самому не нравится. Но это не аргумент.
Давайте более обоснованно. Карту деформаций я не прошу, но что-то более весомое, чем "нравится-не нравиттся"
и я против такого крепления, на первом 3д принтере такими креплениями листы акрила крепяться так если в корпусе это еще терпимо, то на голове постоянно раскручивались, пока клеем гайки не залил, а там нагрузки не чета фрезерным.
От раскручивания есть несколько простых лекарств: лепестковая шайба, фиксатор резьбы.
Используемые повсеместно шайбы гровера не являются эффективным решением.
При выборе крепежных соединений антивибрационная устойчивость рассмотрена была во вторую очередь. В первую - жесткость крепления.
https://ru.aliexpress.com/item/M10-...ircular-Washers-Stop-Washers/32824484121.html
    123 KB · Просмотры: 47
Данная шайба что по ссылке, очень мягкая, лучше уж наш гравер.
Ладно, уломали. Крепеж - болтовой с накладными уголками. Материал - 09Г2С наидешовейшее го .. материал. По идее - свойств материала за глаза, если только не собрались всерьез пилить алюминий и сталь. Отверстия под крепеж М6.
На следующей неделе, как только финансы позволят, заказываем резку/гибку тестового экземпляра.
На этом пока всё.
На этом пока всё.
Еще не получили тестовый экземпляр?
Сорян, коллеги. Даже на резку не скумел заказать. Все деньги ушли на муфельную печь. "Как только-так сразу". буду держать в курсе.
Пришел из резки четвертый (уже!) вариант станины. Собираем.
10009
Размеры - под стандартные валы 3018. Сама станина - несколько больше размером и дофигища больше весом (15 кг).
А где, сбсна, чертежи ?
Если текущий вариант нас устроит - выложу.
