Станок из набора с Алиэкспресса.
Volodja_T
Москва
Володя_Т
Точность изготовления плат зависит от станка в большей мере, но мне нужен был станок с широкими возможностями по размеру стола. Такой готовый станок, как AlgoLaser DIY MK2 и был выбран. Укомплектовал его дополнительно: плитой (фанера 18мм), кожух фанерный с откидной верхней крышкой (гармошкой), компрессор и вытяжной вентилятор, стол сотовый. Планируется не частое изготовление плат, вырезание фанерных моделей для ребят и гравировка фальшпанелей для самодельных приборчиков. В другой ветке форума ребята очень щедро поделились со мной личным опытом по использованию программных средств G2G, LaserGRBL, за что я очень всем благодарен. Вся задумка видна на фото. Как будет достойный результат, я непременно поделюсь.
    106.8 KB · Просмотры: 133
Из удалённого:
Volodja_T написал(а):
Платы буду опробовать с применением фоторезиста, но пока рисунки на фоторезисте, хорошее разрешение получил.
Не помешали бы фото и режимы работы (зачения F и S).
Сейчас осваиваю связку программ (G2G + GRBL) для гравировки на фоторезисте.
Фоторезист не надо гравировать, его надо засвечивать. :)
Вот такой опыт получил... Пробовал делать засветку фоторезиста, травление платы. Как и предупреждал Alexmit мне придется трудно делать мощным лазером (10 W), хватило бы диапазона регулировок . В итоге после многочисленных опытов получил нормальные результат для плат:
1. Ширина дорожки 0.6мм, зазор 0.6 мм, параметры для станка S=25...28, F=15. Дорожки уширяются на 20%, но платы годные вполне.
2. Ширина дорожки 0.3мм, зазор 0.3 мм, параметры для станка S=20, F=10.
Диаметр пучка лазера (как заявлено в документации) = 0.08мм, отступ 50%.
Дорожки не уширяются, но платы не годные. Фоторезист засвечен хорошо, на фото Test 21 именно с этими параметрами. А при травлении в перекиси плата не получилась. Фоторезист Aqua Mer ME720 накатал хорошо, но идут подтравы. УП научился делать в программе G2G.
В итоге решил не делать высокоточных плат (ТТ по п.2), а для моих усилителей для выводного и СМД 1206 - пойдет (ТТ по п.1). Еще нужно освоить зеленку методом выжигания монтажных площадок (МП), изготовление лицевых панелей - не получится гравировкой по алюминию, тогда - травлением через фоторезист (так уже делал, только ЛУТом).
Или все же приобрести маломощную лазерную головку.
Комментарии к фото:
1. Тест точности. Материал - фольгированный стеклотекстолит, покрытие - краска-грунтовка аэрозольная;
2. Фотошаблоны с разными параметрами S и F. Нижний правый Test 21 с параметрами S=20, F=10.
3. Test 21 после травления.
Тема названа модератором "Мой станочек", хотя это не так: станок из набора с Аллиэкспресса.
Благодарю всех за помощь и желаю всего наилучшего.
    50.2 KB · Просмотры: 86
    98.2 KB · Просмотры: 71
    115.3 KB · Просмотры: 81
Для засветки фоторезиста это будет лучший вариант.
Я использую такой, на 0.5Вт. Правда, был нюанс, но решаемо.
Благодарю за ссылку, хотел уточнить у вас по напряжению питания модуля (на сайте не однозначно написано). Этот модуль на 12В или 12..24В? Или нужно уточнять при заказе, но вариант при заказе всего один.
12
через плату согласования
У меня без плат, попроще - из блока управления выведен только ШИМ, заходит в "коробочку", оттуда, уже с питанием - к лазеру.
Питание можно подключать по ситуации, 12 или 24В. В блоке управления места немного свободного, неохота было лепить ещё один питальник, тот же Acmer приличный ток хавает.
