всё вроде сходится, из описания - двухдиодник 10вт оптической.проверить подключив внешнее питание я пока не знаю как,
а) нужно погуглить как подключать и что для этого нужно, подручных средств нет
б) нет внешнего блока питания
в) нет драйвера для лазера (нужен ли незнаю пока)
гипотезу с подачей меньшей мощности я проверил - на меньшей мощности все ок.
спасибо за совет,
модуль комплектом шел вот этот LM-C80 10Вт
Фактическая мощность лазера составляет 10 Вт, которую также можно назвать 80 Вт (рыночное название). Питается от блока питания 12В5А.БП конечно самая распространенная проблема
Проверка гипотезы - подтверждает что питать надо отдельно и все скорей это и решит.
Смысл этих подключений прост - с платы управления берётся pwm и gnd, на модуль подаётся свой + от бп, gnd объединяются.
По ищите по форуму, очень часто это было.
запитать от компьютерного бп думаю смогу, как вариант проверить гипотезу,
но на постоянку если с стоковый дает нормально мощность, то модуль бы который от стокового БП запитать:
чот типа такого,
входная колодка с контроллера,
входная колодка питания 48В с БП
выходная колодка на лазер.
без лазера не дёргается, катается без ошибок, значит с драйверами ШД всё норм.на драйверах ШД
ну это только в случае если настроить им высокий ток, что совершенно не к чему.А на отсутствие вентилятора, на драйверах ШД, никто не обратил внимание? Движки вроде неслабые, по видимому 48мм,а значит 1.7А и драйвера греть будут неплохо, может из-за этого затык?
Блок питания 12в. 5А на Али, стоит дешевле в 2 раза.вот такой понижающий модуль,
Да что вы все в китай рветесь. Он и в России стоит в два раза дешевле, а уж про доставку и говорить нечего.Блок питания 12в. 5А на Али, стоит дешевле в 2 раза.
кругозор узкий, кроме монитора ничего не видят. Близлежащие магазины им неведомы. То, что можно приобрести за углом (или сделать самостоятельно), заказывают из заморских стран.
есть, но если брать, то с запасом мощностиБлок питания 12в. 5А на Али, стоит дешевле в 2 раза.
Почитайте форум, ваша "гипотеза" уже многократно проверена и стала аксиомой.гипотеза что подкинув внешенго питания мои "спецэффекты" уйдут, еще не проверена
