Станок начинает дергаться после ~2-3 минут работы
$$ покажите.
проверить подключив внешнее питание я пока не знаю как,
а) нужно погуглить как подключать и что для этого нужно, подручных средств нет
б) нет внешнего блока питания
в) нет драйвера для лазера (нужен ли незнаю пока)
гипотезу с подачей меньшей мощности я проверил - на меньшей мощности все ок.
спасибо за совет,
модуль комплектом шел вот этот LM-C80 10Вт
всё вроде сходится, из описания - двухдиодник 10вт оптической.
Проверка гипотезы - подтверждает что питать надо отдельно и все скорей это и решит.
Смысл этих подключений прост - с платы управления берётся pwm и gnd, на модуль подаётся свой + от бп, gnd объединяются.
По ищите по форуму, очень часто это было.
конфигурация стоковая, прошивка стоковая
Название продукта 3018Plus V.2.0
Чип драйвера A4988
Панель управления с тремя осями 5,2 GRBL 1.1f
из параметров я менял только $32=1 (LaserMode Enable)
БП конечно самая распространенная проблема
Фактическая мощность лазера составляет 10 Вт, которую также можно назвать 80 Вт (рыночное название). Питается от блока питания 12В5А.
запитать от компьютерного бп думаю смогу, как вариант проверить гипотезу,
но на постоянку если с стоковый дает нормально мощность, то модуль бы который от стокового БП запитать:
чот типа такого,
входная колодка с контроллера,
входная колодка питания 48В с БП
выходная колодка на лазер.
чот типа такого,
вот такой понижающий модуль,
А на отсутствие вентилятора, на драйверах ШД, никто не обратил внимание? Движки вроде неслабые, по видимому 48мм,а значит 1.7А и драйвера греть будут неплохо, может из-за этого затык?
ну это только в случае если настроить им высокий ток, что совершенно не к чему.
Да что вы все в китай рветесь.
кругозор узкий, кроме монитора ничего не видят. Близлежащие магазины им неведомы. То, что можно приобрести за углом (или сделать самостоятельно), заказывают из заморских стран.
Блок питания 12в. 5А на Али, стоит дешевле в 2 раза.
есть, но если брать, то с запасом мощности
по ссылке там преобразователь на 300вт (12В на 25А) - много, рядышком есть в опциях на 120 и 180Вт они уже на 40% дешевле,
и еще дешевле но уже на 120Вт но питание также 220В
но опять же зачем полноценный БП c одним выходом на 12в и питанием от 220В, если достаточно понижателя напряжения
и если ставить другой БП, то с двумя выходами
на 48В и на 12/24В
PS./ да и в целом выбор БП это так вопрос на будущее, гипотеза что подкинув внешенго питания мои "спецэффекты" уйдут, еще не проверена 🙃
Почитайте форум, ваша "гипотеза" уже многократно проверена и стала аксиомой.
